Да ды бы попросту ответил на вопрос. Желательно с пруфами. Остальное вода. Никому эт не интересно
11.12.2016 в 23:03:27
12.12.2016 в 07:42:25
seeking написал: Покритикуйте, пожалуйста, модели - может быть я не правильно выбираю)
Конфигурацию распишите, какие внутренние блоки вы хотите к каким внешним прикрутить ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.12.2016 в 10:26:48
Бориска66 написал:
Бориска66, думаю так: Mitsubishi Heavy: Для комнат 10 + 9 м2: к внешнему блоку SCM40ZM-S два внутренних блока SRK20ZM-S Для комнат 25 + 9 м2: к внешнему блоку SCM40ZM-S внутренние блоки SRK35ZM-S + SRK20ZM-S
Mitsubishi Electric: Для комнат: 10 + 9 м2: MXZ-2D33VA - MSZ-EF22VE2 х 2шт Для комнат: 25 + 9 м2: MXZ-2D33VA - MSZ-EF35VE2 + MSZ-EF22VE2
12.12.2016 в 18:33:27
Думаете правильно ...
12.12.2016 в 20:20:44
seeking написал: Для комнат 10 + 9 м2: к внешнему блоку SCM40ZM-S два внутренних блока SRK20ZM-S Для комнат 25 + 9 м2: к внешнему блоку SCM40ZM-S внутренние блоки SRK35ZM-S + SRK20ZM-S Mitsubishi Electric: Для комнат: 10 + 9 м2: MXZ-2D33VA - MSZ-EF22VE2 х 2шт Для комнат: 25 + 9 м2: MXZ-2D33VA - MSZ-EF35VE2 + MSZ-EF22VE2
Есть нюанс, фактическая мощность в конфигурации Электриков будет ниже, т.к. индекс мощности наружных блоков ниже, а он больше номинала не даст ...
12.12.2016 в 21:40:24
Бориска66, спасибо! А достаточным для комнаты 25м2 будет внутренний блок SRK25ZM-S ?
12.12.2016 в 22:11:43
seeking написал: А достаточным для комнаты 25м2 будет внутренний блок SRK25ZM-S ?
При малых теплопритоках впритык ...
19.12.2016 в 17:40:33
seeking написал: буду ориентироваться на 35 модель
Да, это правильнее ...
22.12.2016 в 15:38:24
seeking написал:
Бориска66 написал:
seeking,
Не буду сравнивать одну Мицубишу с другой :), а вот по поводу спецификации Electric предлагаю следующее.
