Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
10.06.2017 в 22:47:20
Николай Калуга написал: Марош, Получается вы доезжаете до огорода с этим колесом а при работе вы его снимаете? Есть в интернете видео на Китайские тяжелые мотоблоки ставят данное колесо, они его используют как подножку.
Николай Калуга, я наверное здесь уже показывал. Я не снимаю. Да оно и занимает там 30-40 см. https://youtu.be/gMk_cZ56utk
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.06.2017 в 23:09:54
Марош, твое колесо вещь, безусловно, полезная... Но у тебя же курорт - участок ровный, ни канав, ни заборов...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.06.2017 в 08:27:36
Вот так выглядит рама на моем мотоблоке, на фото опорные подшипники, две ее половинки самой рамы
и пластина их скрепляющая. Третья точка опоры рамы на коробку, на фото видно уголок поперек мотоблока возле крепления мотора к коробке. На втором фото опорный подшипник на полуоси и закрепленная к нему одна из половинок рамы. На раму крепится все, передок миника, переднее навесное и заднее навесное, включая заднюю трех точку. Корпус коробки максимально разгружен от нагрузки, ему остается только крутить ось колес.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.06.2017 в 08:33:04
Саныч53 написал: Марош, твое колесо вещь, безусловно, полезная... Но у тебя же курорт - участок ровный, ни канав, ни заборов...
Саныч53, ты наверное не понял какая основная функция этого колесика. А то, что оно на каких то 30-40 см впереди "носа" мотоблока, то никакого влияния на работу это не оказывает и не мешает. Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться. Наш мотоблок с двигателем в 13 л.сил и дополнительными грузами на колесах, это не мотокультиватор, его на руках даже с колесом на "носе" руками не очень потаскаешь вперед-назад. Пробовал я, когда его только купил, так делать. Плюнул на это. Себе дороже. На хороший шаг оставляю полосу теперь и у себя и у всех, где обрабатываю огород. Кому нечего делать и мало земли пускай берет лопату и клубнику там садит. Правда у некоторых так и сделано, имеется полоска например растут многолетние растения, типа лук, петрушка, щавель, просто цветы. И еще. На этой странице в ВК,https://vk.com/clubmotoblokmtz05 где человек показал как он окучивает свой картофель дисковым окучником нашим мотоблоком, я его спросил, пойдет ли такой окучник там, где почва тяжелая, глинистая. Понятное дело что ответа не последовало. Но самый верный ответ был бы "Сделай похожее для себя и попробуй". И это было бы правильно. Он для себя делал. И наверное в следующем году буду делать. Каждый делает для себя, ( чуть не написал, тьфу-тьфу, под себя).
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.06.2017 в 09:31:30
Марош, доброго утра! Это у тебя
Марош написал: Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться.
а у очень многих именно такие участки и есть. В теме про Мак-Трак человек описывал, как тискался в тесноте, пытаясь повернуть... Так вот и на маленьком участке, чтобы повернуть или развернуться с мотоблоком, приходится поизвиваться - и каждый лишний сантиметр мотоблока очень мешает...
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.06.2017 в 09:36:48
Саныч53 написал: а у очень многих именно такие участки и есть. В теме про Мак-Трак человек описывал, как тискался в тесноте, пытаясь повернуть.
На маленьких участках и культиватором можно прекрасно обойтись.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.06.2017 в 09:47:14
Владимир С., Культиватор мотоблок может заменить далеко не всегда...
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.06.2017 в 11:25:44
Саныч53 написал: Марош, доброго утра! Это у тебя
Саныч53, пускай и дальше тискается, а мне то что. Не хочет тискаться, пускай меняет или что-то другое придумывает, лопату например или нанимает кого-нибудь со стороны, а сам пускай смотрит и удовольствие получает от того, как другие тискаются, а ему легко.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.06.2017 в 11:28:10
Владимир С. написал: Вот так выглядит рама на моем мотоблоке, на фото опорные подшипники, две ее половинки самой рамы
Владимир С., смотрю то же пришлось немало покумекать?
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
11.06.2017 в 12:25:19
Марош написал:
Марош, Легко у вас перемещается мб с колесом, думаю тоже колесо установлю, осталось подобрать колесо. Я так понимаю колесо и при пахоте не мешает, смотрю оно чуть поднята вверх.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
mastera
mastera
Эксперт
11.06.2017 в 12:37:59
Марош написал: Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться. Наш мотоблок с двигателем в 13 л.сил и дополнительными грузами на колесах, это не мотокультиватор, его на руках даже с колесом на "носе" руками не очень потаскаешь вперед-назад. Пробовал я, когда его только купил,
Марош,У меня есть участок где мб упирается в заборы, но как наши мб с дифом, со сцеплением автомобильного типа , им это не помеха, разворачивается на одном колесе, со всеми орудиями :yu:
