Марош
Марош
Барановичи
11.06.2017 в 13:06:48
mastera написал:
Марош написал: Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться. Наш мотоблок с двигателем в 13 л.сил и дополнительными грузами на колесах, это не мотокультиватор, его на руках даже с колесом на "носе" руками не очень потаскаешь вперед-назад. Пробовал я, когда его только купил,
Марош,У меня есть участок где мб упирается в заборы, но как наши мб с дифом, со сцеплением автомобильного типа , им это не помеха, разворачивается на одном колесе, со всеми орудиями :yu:
mastera, не развернешься на одном колесе если уперся носом в стену или забор, рычаги управления не дадут это сделать. Надо обязательно сдать назад, что бы самому еще втиснуться между забором или стеной для разворота, так что по любому надо оставлять более широкую полосу для разворота.
Николай Калуга написал: Я так понимаю колесо и при пахоте не мешает, смотрю оно чуть поднята вверх.
Да, оно установлено так, что бы только несколько сантиметров рама или нос мотоблока не доставали до земли.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.06.2017 в 14:18:59
Саныч53 написал: Владимир С., Культиватор мотоблок может заменить далеко не всегда...
Саныч53, на огороде-то? Культиватор с весом 70-80 кг заменит тяжелый мотоблок практически всегда. Может какие работы немного медленнее, тяжелее, но все разумные работы на 10-15 сотках культиватор сделает.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.06.2017 в 14:22:54
Марош написал: смотрю то же пришлось немало покумекать?
Марош,да, но как-то делалось довольно долго и при этом много зимой и не спешно, поэтому было не очень напряжно.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
11.06.2017 в 14:40:22
Владимир С., Привеиствую Владимир! Со ступицей понятно, а вот 2 других элемента рамы у меня в "голове" не состыкуются
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.06.2017 в 16:38:22
Па написал: Владимир С., Привеиствую Владимир! Со ступицей понятно, а вот 2 других элемента рамы у меня в "голове" не состыкуются
Па, честно сказать я эту раму в таком виде сам первый раз вижу. ;) Все делалось, приваривалось и прикручивалось непосредственно на мотоблоке, а вот вчера понадобилось мне мотоблок поставить на узкий ход,чтобы поместился в междурядье кукурузы. Начал разбирать потихоньку раму, а тут такие шарады, сам бы не понял. Счас фотку одну сделаю, думаю понятнее станет. После установки рамы коробка мотоблока располагается посреди короба, на четыре шпильки сверху крепится передний адаптер.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.06.2017 в 16:48:06
Владимир С., Очень удобный случай для зачистки сварных швов и покраски. Потом руки точно не дойдут!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
21.06.2017 в 22:30:53
Марош написал:
Николай Калуга написал: Марош, Получается вы доезжаете до огорода с этим колесом а при работе вы его снимаете? Есть в интернете видео на Китайские тяжелые мотоблоки ставят данное колесо, они его используют как подножку.
Николай Калуга, я наверное здесь уже показывал. Я не снимаю. Да оно и занимает там 30-40 см. https://youtu.be/gMk_cZ56utk !#[https://youtu.be/gMk_cZ56utk]
Колесо не мешает и при окучивании картофеля с высокой ботвой.!#[https://youtu.be/-d0QAunKNPs]
Марош
Марош
Барановичи
22.06.2017 в 05:52:51
Марош написал:
Марош написал:
Николай Калуга написал: Марош, Согласен, подножка нужна, а вот как лыжу совместить с родной подножкой, или делать как у МС с боку подножку.
Николай Калуга, лучше смотрите в сторону колеса. У Вас сделана рама для снегоочистителя. Рамку с колесом на шкворень в то место, где будет крепиться нож снегоочистителя. Более удобно чем с "лыжами". Я ставлю колесо на место передка. Вот и сегодня окучивал в трех огородах, расположенных по метров триста один от одного по кругу и от моего гаража то же. Пускаю мотоблок и он бежит передо мною по обочине проезжей части дороги. И в огороде удобно по дорожке.
Марош, У меня пока нет подходящего колеса, я ваше видео смотрел когда мб сам ездил на колесах. Буду думать, самое главное есть подрамник, а там придумаю как колесо или лыжу установить, а может и то и другое.
Николай Калуга, да не про колеса я тут веду, а вот про такое приспособление для передвижения мотоблока по территории, закрепленное на перед рамы. Как альтернатива "лыжам" на нашем мотоблоке. В этом году придумал и установил на свою раму. Испытания показали, что очень нужная вещь на нашем мотоблоке. Видео я про его показывал.
Марош написал:
Не надо снимать колесо и во время окучивания картофеля. Оно не будет повреждать листья и ботву картофеля. !#[https://youtu.be/G-bhzT6pyFg]
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.06.2017 в 07:51:52
Марош написал: колесо - это для передвижения по территории или на разворотах, что бы не держать мотоблок на весу.
Опорное колесо для передвижения по участку, чтобы не держать мотоблок на весу - удобная штука. У меня колесо не поворачивающееся, как у Вас, для поворота мотоблока необходимо нажав на ручки, немного приподнять его. Но зато регулируется подъем - опускание кнопкой на руле.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2017 в 08:09:42
Tima62 написал: Но зато регулируется подъем - опускание кнопкой на руле.
Доброго утра! Моторчик с редуктором от стеклоподъемника?
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.06.2017 в 08:42:10
Саныч53 написал:
Саныч53, Да, для изменения полярности щеток (направление вращения) вывод минусовой щетки отсоединен от корпуса моторчика и к нему припаян провод. Второй редуктор - рулевой редуктор ЗАЗ, на конце сошки - колесо.
