tratataa01
tratataa01
13.12.2016 в 09:23:22
Здравствуйте, помогите с ремонтом. Имеется блок питания для светодиодной ленты 12в 6а.Перестала работать лента, а сам блок начал жужать. Без нагрузки выдает 12в,но при подключении нагрузки падает до 6-8вольт и жужать начинает сильнее. Полскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
13.12.2016 в 10:14:39
tratataa01, какую нагрузку подаете? Может с нагрузкой проблема какая? Лампочку автомобильную возьмите и подключите к нему, сразу будет понятно, где проблема.
tratataa01
tratataa01
13.12.2016 в 10:33:04
aleksandr29, Проблемма не в нагрузке. Подключал и ленты разные и лампочки. Просадка даже при минимальной нагрузке.
Микитович
Микитович
13.12.2016 в 17:18:38
tratataa01 написал: Без нагрузки выдает 12в,но при подключении нагрузки падает до 6-8вольт и жужать начинает сильнее. Полскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
В морг или хирургию. Отказ или высоковольтных ключей или выходных диодов. В зависимости от конструкции хороший реаниматолог большую часть времени может потратить на разборку, отсюда и цена реанимации может быть как покупка нового.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.12.2016 в 17:37:20
tratataa01 написал: Полскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Кроме того что блок сломан, вполне возможно что вы его просто перегрузили светодиодами.
Проверьте соответствие мощностей.
// Добавлено: Если проверяли при малой нагрузке и напряжение проседает, значит блок неисправен. Такие блочки из китая редко ремонтопригодные бывают имхо, в первую очередь, потому что дешевле купить новый.
Мои статьи по электрике
tratataa01
tratataa01
13.12.2016 в 18:35:20
Alexey_Spb, Не думаю что работал под перегрузкой, так как проработал больше 3х лет.
tratataa01
tratataa01
13.12.2016 в 18:38:13
Микитович, Диоды целые. Понятно что дешевле будет купить новый, в случае если отдавать куда то в ремонт. Просто думал что такой треск с него может указать на конкретную не исправность и путем "копеечного" ремонта сделать все самому.
Микитович
Микитович
13.12.2016 в 18:52:25
tratataa01 написал: Диоды целые.
Как проверяли? Давайте фото, Желательно маркировку входных и выходных диодов и мощных транзисторов. Возможно и самому починить.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
14.12.2016 в 00:11:52
сделайте ему лапаратомию :swoon (откройте крышку) и фото внутренних органов сюда, на консилиум
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
tratataa01
tratataa01
14.12.2016 в 09:09:07
Микитович, Kulibin96,Проверял знакомый авто электрик мультиметром на работе. Справа на фото все детальки что менялись.
Микитович
Микитович
14.12.2016 в 10:29:07
tratataa01 написал: Справа на фото все детальки что менялись.
То есть теперь все исправно и работает? Если так, то хорошо. И вопрос, корпус вскрылся без поломок?
