dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2021 в 10:17:22
alex197509 написал:
Вопрос по ДИФу. Если на счётчике автомат 25а будет ли такой диф работать. В планах поставить на ванну.
alex197509, Да, будет . И для подобных вопросов есть тема - https://mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/
-1
electroninjacs
Да, ни фига.
MaXoviK
MaXoviK
16.05.2023 в 13:46:12
Кстати насчет УЗО.. Столкнулся недавно с проблемой, поставил УЗО новый все было ОК а потом через пару недель начало вырубать, я думал где-то чет пробивать начало облазили кучу всего, проверяли, а по итогу оказалось что УЗО браковое вышло из строя..
megrad
megrad
13.09.2023 в 11:51:58
MaXoviK, не обязательно = хотя завсит от бренда. Как вариант УЗО вышло из строя из за состояния вашей сети.
Serge3leo
Serge3leo
14.09.2023 в 15:21:52
MaXoviK написал: Кстати насчет УЗО.. Столкнулся недавно с проблемой, поставил УЗО новый все было ОК а потом через пару недель начало вырубать, я думал где-то чет пробивать начало облазили кучу всего, проверяли, а по итогу оказалось что УЗО браковое вышло из строя..
MaXoviK, они все достаточно нежные, недаром же на всех пишут - «проверять ежемесячно кнопкой Тест», иногда на корпусе, иногда в документации. Кто знает, может так совпало и какая-нибудь гроза приключилась, или установили неправильно? Хотя, конечно, брак - универсальный вариант. ;) Стоит начать с него, и попытаться вернуть продавцу.
Бывало, при неправильной установке, прокатывало, правда, я понял, что устанавливал неправильно только уже задним числом, после обмена на исправное, зато запомнил, ибо стыдно. :(
Serge3leo
Serge3leo
14.09.2023 в 15:49:37
Интересное отличие документации ИЭК ВД1-63S от ГОСТ IEC 61008-1-2012
Цифры для номинала на 80А немного выше стандарта, примерно на столько, что бы формально гарантировать работу после удара в линию электропередач в соответствии ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010, конечно, при условии защиты плавкой вставкой номиналом не более g80 (или не более g100, что б не обрезать возможности УЗИП, если где-то ещё автомат на реально выделенную нагрузку имеется).
Типа, импортозамещение, однако? С селективными АВДТ напряженка, зато простой селективный ВДТ выпускают. ;)
Ну и, похоже 16-32 имеют общий механизм, а 40, 63 и 80 - отдельные механизмы, но так или примерно так, многие делают.
https://cdn-01.iek.ru/media/original/9095d4f9c95647f2b6a03a6aa766e074b1e8ebaa8fa123905ae7086f529d8400.pdf
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2023 в 18:51:52
Serge3leo Бывало, при неправильной установке, прокатывало, правда, я понял, что устанавливал неправильно только уже задним числом, после обмена на исправное, зато запомнил, ибо стыдно.
Например?
Serge3leo
Serge3leo
14.09.2023 в 19:10:14
СтранникXXI написал:
Например?
СтранникXXI, хм, честно говоря, не понял вопроса. «Например» предполагает пример общего нарушения требований документации в которой указано, где вход с линии, где выход на нагрузку, допустимые ориентации, I2t, пиковые токи, длительные токи и т.п. Нарушение любого из этих требований может привести к внезапным отказам, иногда очень быстрым.
Так что, «например», включение без необходимых мер грозозащиты в местностях, где это требуется по-жизни. Или, скажем, с некоторыми «буйными» нагрузками. ;) Ну и, как бы, документацию на конкретное устройство надо читать до установки, а не после аварии. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2023 в 21:38:49
Serge3leo написал:
Например?
Serge3leo, что конкретно вы делали неправильно? И к чему это приводило?
-1
electroninjacs
Serge3leo
Serge3leo
14.09.2023 в 22:58:50
Radio написал: Serge3leo, что конкретно вы делали неправильно? И к чему это приводило?
О-о, чего я только в своей жизни делал неправильно... Даже, если опустить банальное несоблюдение моментов затяжки ;) Прям всё, как на духу выкладывать? ;) Только вот, для изложения конкретных случаев головотяпств есть иные темы.
А в теме "Справочник по УЗО" достаточно напомнить случайно забредшему сюда товарищу очевидный факт, что есть масса способов нарушить документацию, при которых ВДТ/АВДТ выглядят как новенькие, только не работают. ;) Конечно, в зависимости от производителя, эта масса может быть по-больше или по-меньше, но всё равно останется массой.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.09.2023 в 10:22:10
Serge3leo О-о, чего я только в своей жизни делал неправильно
Вот только не надо словоблудия. Не уходите от ответа. Ваши слова:
Вот конкретный вопрос: в чем именно заключалась неправильность подключения Вами УЗО, и как именно это повлекло за собой их выход из строя?
И, пожалуйста, вместо пространныз рассуждений, вроде
дайте конкретный ответ.
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2025 в 16:54:44
Serge3leo написал 14.09.2023 в 22:58
Можете привести хотя бы десять примеров из этой огромной массы? Не увиливая от прямого ответа по существу.
