Копался в проводке... Держался за металлокаркас для ГКЛ... Задел фазу, ударило... Должно было сработать УЗО?
20.01.2007 в 10:27:06
20.01.2007 в 11:30:14
bob069
Каркас занулён?
20.01.2007 в 11:38:01
нет
20.01.2007 в 12:46:30
А марка и характеристики УЗО? Может - там какая-нить дешевка или противопожарка...
20.01.2007 в 15:58:47
bob069 написал : Копался в проводке... Держался за металлокаркас для ГКЛ... Задел фазу, ударило... Должно было сработать УЗО?
должно если бы ток был-бы больше чем ток срабатывания УЗО. А кратковременное не сильное касание сухой рукой можен и не привести к току срабатывания, а 3-5 ма уже прилично шибает.
20.01.2007 в 17:42:48
УЗО Merllin Gerin "домовой" 30mA
20.01.2007 в 23:55:28
2bob069 Проверьте для начала исправность УЗО кнопочкой "Тест". Успехов
21.01.2007 в 00:14:05
2bob069 Ток мог быть меньше тока срабатывания УЗО, например 20 mA. Дернуть все равно может. Поэтому сперва сделайте, как советовал Old_Navy, а потом проверьте срабатывание УЗО замыканием фазы на защит ноль, через резистор от 1 до 7 кОм.
21.01.2007 в 00:27:02
Set написал : 2bob069 Ток мог быть меньше тока срабатывания УЗО, например 20 mA. Дернуть все равно может. Поэтому сперва сделайте, как советовал Old_Navy, а потом проверьте срабатывание УЗО замыканием фазы на защит ноль, через резистор от 1 до 7 кОм.
При 20mA должно было сработать, а для того, чтобы тряхануло достаточно и в 10 раз меньше.
21.01.2007 в 00:39:39
avmal написал : При 20mA должно было сработать, а для того, чтобы тряхануло достаточно и в 10 раз меньше.
В последнем "Все для стройки и ремонта" №35, 2006г. есть тест УЗО, там ток срабатывания был от 18 mA до 27,5 mA. Результат 27,5 mA у российской Дельта 1-4, УЗО для настоящих мужчин:). Ну суть не в том и 17 mA хорошо тряханет;).
