Alex_O
Alex_O
16.12.2016 в 00:31:05
Всем привет! Поменял радииаторы, мне приварили черные металлические трубы. У меня такое ощущение, что с каждым днём они ржавеют все больше и больше. Скажите, это чёрное покрытие нужно шкурить до металла, потом покрывать преобразователем ржавчины, потом обезжиривать? Ну а потом уже грунтовать и красить? Или это чёрное покрытие - защитное и его вообще нельзя трогать? Красить и грунтовать планирую из баллончика по горячим трубам.
sanya1965
sanya1965
16.12.2016 в 11:49:48
черное покрытие -защита при транспортировке и хранении.. шкурить, потом удалять пыль, грунтовать, красить... из баллончика вряд ли хорошо получится, лучше юзать краску для радиаторов.... я совсем недавно делал такое.... полноценный компрессор пока не мог использовать... в итоге взял автомобильный... к нему краскопульт низкого давления .... питание компрессора от пускозарядника 220\12... грунтовку юзал обычную ГФ-021... краску брал Альпина для радиаторов... разводил исключительно уайспиритом Тиккурила... дорогой зараза 400руб\литр... но не пахнет..... если надумаете на нем сэкономить, увидите много зеленых человечков...
ах да.. о главном... о результате... он отличный... от всего виденного ранее.....
и таки да... если не захочется морочиться с краскопультом... можно сейчас подготовить и загрунтовать BODY из баллончика... а весной намазать кистью беленькой краской...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Alex_O
Alex_O
19.12.2016 в 19:44:44
Тут подумал... Что если покрасить маленьким валиком по горячим трубам... Норм будет? И грунтом, и краской.
касимов
касимов
Касимов
19.12.2016 в 20:36:51
Alex_O написал: по горячим трубам
Покрасить, потом включить.
Alex_O написал: Красить и грунтовать
Автомобильные эмали и грунт.
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 14:01:13
Alex_O написал: Тут подумал... Что если покрасить маленьким валиком по горячим трубам... Норм будет? И грунтом, и краской.
нет... валик даст шагрень, которая на горячих трубах не успеет растечься.... будут локальные бугры... которые смотрятся ничуть не лучше подтеков... если рук совсем нет, то аэрозоль-грунт Боди (из автомагазина), в мае после отключения тепла пройдетесь беленькой...
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 14:02:00
касимов написал: Покрасить, потом включить.
в МКД стояк транзитный
Alex_O написал: Автомобильные эмали и грунт.
белая автомобильная эмаль со временем желтеет...
касимов
касимов
Касимов
20.12.2016 в 17:11:24
sanya1965 написал: белая автомобильная эмаль со временем желтеет...
Значит эмаль не автомобильная. Аэрозоль это не настоящая краска.... Баночка в 1литр и отвердитель, автомобильный кузов в более жестких условиях, и не желтеет....
