Скажите пожалуйста, можно ли использовать страбилизатор напряжения или ИБП компьютерный для защиты котла, и что будет лучше?
Например такие варианты.
стабилизатор:
ИБП:
20.01.2007 в 13:44:12
стабилизатор:
ИБП:
20.01.2007 в 21:16:18
Emperor написал : Защита котла
Можно полюбопытствовать,что это такое?
20.01.2007 в 21:41:31
Юрец написал : Можно полюбопытствовать,что это такое?
Да чтоб у него мозги не сдохли от нашей напруги!
20.01.2007 в 21:47:09
Emperor написал : Да чтоб у него мозги не сдохли от нашей напруги!
Если вы говорите о том котле, который вывешивают над костром для кипячения чая, то у него я мозгов не наблюдал. Если о другом, то надо с этого и начинать.
20.01.2007 в 22:01:24
2Emperor Задача стоит защиты от пепренапряжения или от пропадания электричества. Сформулируйте поточнее.
20.01.2007 в 22:01:25
От напруги мозги не сдыхают
20.01.2007 в 22:06:50
Типа хай-тех игрушки для туристов - котел для приготовления чая на костре со встроенным микропроцессором для заварки чая различный сортов, работающий от 220В :-) Не, у меня не такой, а тот что на стену вешвется для отопления дома...
20.01.2007 в 22:08:50
Юрец написал : От напруги мозги не сдыхают
А что у него от напруги дохнет, теплообменник? Какая разница чего, главное что не дохло! :-d
20.01.2007 в 22:11:34
Set написал : Задача стоит защиты от пепренапряжения или от пропадания электричества. Сформулируйте поточнее.
Перенапряжения конечно, от пропадания тока геник поможет, просто ИБП вроде как туж функцию выполняет что и стабилизатор, но цена такаяже, кроме того еще есть котел на твердом топливе, для зимы, а система принудительная, поэтому возможность погонять водичку после отключения напруги еще минут 10-20 не помешает...
20.01.2007 в 22:19:21
Emperor написал : главное что не дохло! :-d
Да-а-а,формулировочка хромает:D
20.01.2007 в 22:27:46
Emperor написал : Перенапряжения конечно, от пропадания тока геник поможет, просто ИБП вроде как туж функцию выполняет что и стабилизатор
А генератор с автозапуском? Сколько время запуска? По моему ИБП все таки нужен. Навскидку лучше ИБП типа on-line (с двойным преобразованием). От перенапряжения спасет даже путем собственной смерти. Обратите внимание при покупке на форму выходного напряжения - насколько хорошая синусоида. ИБП затачиваются под компы, для них апроксимация синусоиды не так важна, а вот разные электронные контроллеры любят хорошую синусоиду.
