Сергей2017
Сергей2017
Донецк
16.12.2016 в 22:57:03
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема, сделал в квартире общую стяжку коридора, кухни и ванной комнаты, при демонтаже старой стяжки была обнаружена проводка на освещение соседа с низу. Когда заливал новую стяжку провода оставил как были присыпав подсыпкой под стяжку. Так же сантехники сделали водяной тёплый пол. После заливки стяжки во время штукатурки стен меня стало бить током при прикосновении к газовой трубе и к фильтру на стояке водопровода (по вечерам.), стяжка была залита уже как дней 15. Было вскоре определено что пробивает ток когда сосед с низу включает свет на кухне. Во время этого при прикосновении к трубе и фильтру индикатором загоралась лампочка. Провод был найден, оказалось когда сантехники прибивали утеплитель к полу, то перебили жилу в проводе и замкнули её гвоздём от дюбеля. После этого индикатор не загорается и током пока не бьёт. Но у меня вопрос другие провода не будут потом пробивать через стяжку, когда в ванной босиком на плитке будут прикасаться к водопроводному крану, если у них была незаметно повреждена изоляция? Должен прийти электрик и нормально за изолировать обнаруженное повреждение, хочу что бы он прибором заодно проверил нет ли какого нибудь минимального напряжения при включении у соседа света в других комнатах. Если ничего не будет проявляться, можно будет спать спокойно или что то может проявиться потом? Если так, то что делать? Есть смысл попробовать найти все провода и в гофру их засунуть или если будет электрик ничего не обнаружит, то оставить как есть? Спасибо за помощь.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.12.2016 в 23:10:05
Жесть-то какая.
Если кратко:
Дождитесь прихода электрика, главное, чтобы он не оказался как те сантехники до него :)
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
16.12.2016 в 23:13:58
Сергей2017 написал: нормально за изолировать обнаруженное повреждение
Типа изолентой. :D
Сергей2017 написал: или если будет электрик ничего не обнаружит
Вам вообще то электрозамеры надо выполнить. Электрик точно ни чего не обнаружит.
ser6672
ser6672
16.12.2016 в 23:19:42
Надо было с начала по нормальному делать, теперь ждите когда стяжка полностью просохнет.
Сергей2017 написал: Есть смысл попробовать найти все провода и в гофру
Надо было их с самого начала засунуть в гофру. Как вы себе представляете сейчас их засунуть в гофру? Снимать всю стяжку? Хотя ваши монтажники могли бы продырявить и любую проводку.
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2016 в 23:34:54
Нормативы наверное тысячу раз правы разрешая не ставить УЗО на освещение . С такими соседями ищи. , куда оно утекло . :)
Да, ни фига.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.12.2016 в 23:43:09
Сергей2017 написал: Так же сантехники сделали водяной тёплый пол.
Сергей2017, считаете это нормальным в многоквартирном доме ?
jekasus
jekasus
Добрич
17.12.2016 в 00:04:42
Юрий-Электр написал:
Юрий-Электр, там выше газовая колонка упомянута, в домах с ЦО вред, там, где отдельный счетчик на тепло или г.колонка, как отопление,запрета нет...
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2016 в 10:55:12
Сергей2017 написал: Здравствуйте. У меня возникла такая проблема, сделал в квартире общую стяжку коридора, кухни и ванной комнаты, при демонтаже старой стяжки была обнаружена проводка на освещение соседа с низу. Когда заливал новую стяжку провода оставил как были присыпав подсыпкой под стяжку. Так же сантехники сделали водяной тёплый пол. После заливки стяжки во время штукатурки стен меня стало бить током при прикосновении к газовой трубе и к фильтру на стояке водопровода (по вечерам.), стяжка была залита уже как дней 15. Было вскоре определено что пробивает ток когда сосед с низу включает свет на кухне. Во время этого при прикосновении к трубе и фильтру индикатором загоралась лампочка. Провод был найден, оказалось когда сантехники прибивали утеплитель к полу, то перебили жилу в проводе и замкнули её гвоздём от дюбеля. После этого индикатор не загорается и током пока не бьёт. Но у меня вопрос другие провода не будут потом пробивать через стяжку, когда в ванной босиком на плитке будут прикасаться к водопроводному крану, если у них была незаметно повреждена изоляция? Должен прийти электрик и нормально за изолировать обнаруженное повреждение, хочу что бы он прибором заодно проверил нет ли какого нибудь минимального напряжения при включении у соседа света в других комнатах. Если ничего не будет проявляться, можно будет спать спокойно или что то может проявиться потом? Если так, то что делать? Есть смысл попробовать найти все провода и в гофру их засунуть или если будет электрик ничего не обнаружит, то оставить как есть? Спасибо за помощь.
Сергей2017, и смешно и грусно, а ведь могло и убить, печаль да и только, стяжка высохнет, и Вы забудите, но вот если Вы или сверху затопят Вашу квартиру, бегите к соседу снизу и просите свет на кухне не включать :D
megrad
megrad
17.12.2016 в 11:32:29
dokar, соседи то при чём? Это автор накосячил с исполнителями.
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2016 в 14:01:17
jekasus написал: в домах с ЦО вред, там, где отдельный счетчик на тепло или г.колонка, как отопление,запрета нет...
Вообще-то запрет есть везде, где имеются соседи снизу. Емнип.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
18.12.2016 в 23:34:40
Сергей2017, а водяной теплый пол разве не запрещен? Или у вас индивидуальное отпление?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
