goodron
goodron
19.12.2016 в 01:06:26
Понравился светильник. Он ярковат, но диммируемый (1-10 В). Однако под светильник уже проложили трехжильный кабель и сделали проходной переключатель. Стены уже отделаны. При таких условиях можно ли как-то сделать светильник диммируемым? Или только если отдельно прокладывать двухжильный кабель для диммирования?
Designman
Designman
19.12.2016 в 01:21:24
Можно например задатчик, в сам светильник поставить. Если он конечно не на потолке висит, но даже там можно один раз нужно яркость выставить.
megrad
megrad
19.12.2016 в 10:31:23
goodron, проходной это условие?
goodron
goodron
19.12.2016 в 11:53:10
Designman написал: Можно например задатчик, в сам светильник поставить. Если он конечно не на потолке висит, но даже там можно один раз нужно яркость выставить.
Designman, На потолке висит. В принципе, даже если можно один раз выставить нужную яркость, это уже очень хорошо. Не можете ткнуть, какой именно задатчик потребуется?
megrad написал: goodron, проходной это условие?
megrad, Нет, от проходного выключателя можно отказаться.
Designman
Designman
19.12.2016 в 13:26:27
goodron написал: На потолке висит. В принципе, даже если можно один раз выставить нужную яркость, это уже очень хорошо. Не можете ткнуть, какой именно задатчик потребуется?
Любой источник постоянного тока с напряжением 0-10В, либо вот такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/Dimmer-1-10V-AC90-260V-input/459222059.html или https://ru.aliexpress.com/item/E610-LTECH-0-1-10V-Dimmer-90-250Vac-input-1-10V-dimming-signal-output/32780738722.html
fiber
fiber
19.12.2016 в 13:31:02
goodron написал: При таких условиях можно ли как-то сделать светильник диммируемым? Или только если отдельно прокладывать двухжильный кабель для диммирования?
Если очень хочется - можно. Вот такую штуку поставить http://www.osram.ru/osram_ru/products/led-technology/light-management-systems/components/converters/dali-con-1...10-li/index.jsp?productId=ZMP_1002735 Только надо внимательно провода посчитать - но вроде на 3х должно заработать. Землей придется пожертвовать - ну если она есть вообще. Работает с кнопкой в режиме тач-дим. Сам девайс стоит примерно 10тыр - плюс минус жадность продаванов.
Сам в этом режиме не юзал, но с DALI работает хорошо - проверено на людях :). Учитывая что это Osram - обычно все работает как заявлено.
megrad
megrad
19.12.2016 в 15:30:28
goodron, тогда Ноолайт ссылка если поставить пару пультов, то можно сохранить проходность. Либо Замель ссылка но из описания непонятно как будет работать со светодиодными лампочками.
fiber
fiber
19.12.2016 в 15:48:09
megrad написал: Либо Замель ссылка но из описания непонятно как будет работать со светодиодными лампочками.
Замель люди хвалят в целом, но димировать им светодиоды нельзя - только галогенки и лампы накаливания. Он же 1-10 не выдаст..применительно к рассматриваемому случаю.
megrad
megrad
19.12.2016 в 15:54:49
fiber, спасибо за инфу.
fiber
fiber
19.12.2016 в 16:12:58
Вообще, если нужно занедорого выставить значение яркости на таком светильнике, достаточно просто переменного сопротивления в цепи 1-10. Опорное напряжение вырабатывает само ЭПРА светильника.
