opushka
opushka
Иркутск
19.12.2016 в 09:49:19
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите советом. Начали класть плитку в санузле. Высота будет только до середины дверного проема, выше хотим покрасить. Как в таком случае будет ставиться наличник? Размер наличника не известен, т.к. купить и установить двери в ближайшее время нет возможности.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
19.12.2016 в 09:56:21
opushka, Если не интересует колхозный вариант (устанавливают наличники и пустое пространство вместо плитки заполняют либо раствором, либо герметиком..), то наверное лучший вариант- сделать из плитки "арку" вокруг проёма. С запасом, чтобы немного вылезала за будущий наличник. Ширину его можно узнать у производителя дверей.
Мой опыт к Вашим услугам!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
19.12.2016 в 10:01:32
opushka,
{{post:5876713,т.к. купить и установить двери в ближайшее время нет возможности}}. Последние ряды до наличника плитку клеить не надо-после того как все сделаете (плитка и покраска)и после установки двери, плиточник аккуратно все доделает.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
19.12.2016 в 10:29:40
роман сирож, Не совсем так. Мы ведь не знаем на какой слой кладётся плитка... Хотя, при качественном монтаже, это тоже хороший вариант.
zelenograd78
zelenograd78
20.12.2016 в 02:33:34
opushka написал: Высота будет только до середины дверного проема, выше хотим покрасить
Выше плитки стену под покраску отштукатурить в уровень плоскости с плиткой как вариант.
Вдул
Вдул
Мурманск
20.12.2016 в 03:57:59
Двери устанавливаются после полной отделки стен. А щель между наличником и стеной, можно закрыть уплотнителем для окон, подходящей толщины, подклеив к краю наличника с внутренней стороны.
Вдул
Вдул
Мурманск
20.12.2016 в 04:02:01
ИгорьPurnesh, "Арка" и будет - самый колхозный вариант. Извините, но дизайнер из вас - никакой...
opushka
opushka
Иркутск
20.12.2016 в 06:19:05
Спасибо большое за советы! Мне импонирует вариант с оштукатуриванием верха вровень с плиткой. Стена с дверью выполнена из гипсокартона, можно ли его штукатурить? Это будет слой примерно 10мм. И какие есть нюансы в оформлении стыка штукатурка - плитка, так навскидку, мне кажется, что со временем там образуется трещинка. Дело в том, что делаю сама и впервые, поэтому много вопросов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
20.12.2016 в 18:16:36
zelenograd78 написал:
zelenograd78, +1 :applause: Вот только не штукатурить, а наклеить гипсокартон 9мм. в плоскость с уже уложенной плиткой. Стык с плиткой затереть той-же затиркой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
20.12.2016 в 18:20:02
Вдул написал: ИгорьPurnesh, "Арка" и будет - самый колхозный вариант. Извините, но дизайнер из вас - никакой...
Вдул, Специально для не внимательных и не далёких- Дизайнерские изыски никто не запрашивал. А вот идея с уплотнителем для окон действительно бредовая (не в обиду)! На резинке в этом месте очень скоро образуется плесень...
zelenograd78
zelenograd78
20.12.2016 в 19:41:55
ИгорьPurnesh написал: Вот только не штукатурить, а наклеить гипсокартон 9мм. в плоскость с уже уложенной плиткой
Не факт. ГКЛ повторит плоскость стены, а совпадет с плоскостью плитки или нет еще вопрос. Возможные проблемы это щель наличник-плитка, щель наличник-ГКЛ, щель или бугор наличник-плитка-ГКЛ. Штукатурка снимает все вопросы по плоскости. А так согласен проще наклеить, если результат устроит, но не ГКЛ, а ГВЛ тогда и саморезами в профиль прикрутить.
ИгорьPurnesh написал: Стык с плиткой затереть той-же затиркой
Полагаю, что из-за разницы температурных расширений трещина пойдет по стыку затирка-ГКЛ. Рекомендую стык( щель 2-3 мм) плитки с ГКЛ/ГВЛ/штукатуркой после покраски заполнить МС-полимером, как самый доступный вариант Soudal FixAll, он кстати еще и красится в отличии от обычных силиконов. Стык ванна/плитка им же.
