ishtol
ishtol
19.12.2016 в 13:11:35
Приветствую, нужен ваш совет. Есть помещение с металлической топкой, в подпольном пространстве находится скважина. Есть необходимость обогревать трубу скважины, но электричества нет.
будет ли работать такая схема и будет ли естественная циркуляция?
  • брать тепло от трубы, как на картинке
  • выше поставить расширительный бак
расстояние по вертикали от места крепления теплосъемника трубы до обогреваемой скважины - 2 метра.
Набросал принципиальную схему.
vovikz
vovikz
19.12.2016 в 15:26:08
Будет именно так, как на рисунке - тепло вниз не пойдет. Тепло должно от нагревателя идти вверх, а охлажденная вода - вниз, к нагревателю.
ishtol
ishtol
19.12.2016 в 16:06:17
vovikz, есть способ решить ситуацию без использования насоса?
vovikz
vovikz
19.12.2016 в 17:46:19
Совсем без насоса я придумать не могу. Принцип работы я вам описал: теплая вода сама вниз не пойдет (разве что в диапазоне 0-4 С, но его использовать нереально)
Как вы без электричества из скважины качаете?
PS: кстати, почему у вас бак так странно подключен?
ishtol
ishtol
19.12.2016 в 18:36:01
vovikz, бак на фото? это не мой, в инете нашел, как пример простого теплосъёмника с трубы тоже удивился этой схеме. качаю ручным насосом из скважины
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2016 в 18:42:06
ishtol написал: это не мой, в инете нашел
Тогда советов ждёте для себя, или для того парня, чьи это фото?
ishtol
ishtol
19.12.2016 в 19:01:11
у меня скважина под крыльцом, печка в здании, я хочу обогреть скважину от трубы печи.
касимов
касимов
Касимов
19.12.2016 в 19:01:27
ishtol написал: до обогреваемой скважины - 2 метра.
При нормальном утеплении, скважина не должна замерзнуть. В помещении,тем более. Вопрос размораживания самого водопровода, разрешается путем его слития.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2016 в 19:48:07
касимов написал: У Вас в расчетах,горячая легко идет вниз, а холодная вверх. Помогите человеку...
Опять начали засирать очередную тему троллизмом и флудом?
Во всех учебниках и в реальных системах, гравитационный напор направлен вниз в отопительных приборах и участках труб (кроме теплообменника энергонезависимого котла), но только у Вас лично, почему-то гравитационный напор направлен вверх. Наверное, с Ваших яблонь яблоки не вниз падают, а сразу в космос улетают. :D
Прежде, чем начинать никем не прошенные саркастические комментарии (флуд), и начинать провоцировать других форумчан на холивар - ликвидируйте для начала свою безграмотность. Иначе выглядите как тролль.
касимов
касимов
Касимов
19.12.2016 в 20:31:59
Inch1964 написал: Прежде, чем начинать никем не прошенные саркастические комментарии (флуд),
Зеркало есть дома?
Inch1964 написал: ishtol написал: это не мой, в инете нашел
Снимаю просьбу помочь топику.
ishtol написал: у меня скважина под крыльцом, печка в здании, я хочу обогреть скважину от трубы печи.
Не нужно греть скважину. Сделать кессон ( или ему подобное)и хорошее утепление. Тепло не польза для холодной воды.
ishtol написал: качаю ручным насосом из скважины
Обратный клапан ниже глубины промерзания грунта и отверстие 3 - 4 мм над ним. Труба будет сливаться до этого места. Вопрос в возможности закачивания ручным в сухую...
Inch1964 написал: как тролль.
Спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2016 в 20:43:53
Клевета и флуд. Такого не писал. Сознательно клевещете и совершаете подлог.
А человека, совершающего сознательный подлог, называют подлец.
