Zep3
Zep3
20.12.2016 в 11:30:35
Здравствуйте! Меняю проводку в 1-а комнатной квартире, в связи с этим было принято решение переноса щитка с лестничной клетки в коридор.
Набросал примерную схему щитка(в paint, строго не судите, на работе нет доступных специализированных программ).
1) Что можете добавить или отредактировать по компоновке щита? 2) Какой щит лучше? Смотрю golf на 24 автомата. Уснановка скрытая, в гипсокартон. В серии golf кокраз спец.крепление есть, только в комплекте или нет так и не понял. Кто знает подскажите пожалуйста. 3) Сколько необходимо докупить нулевых реек чтобы все грамотно подключить? 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 12:27:38
здесь на любой вкус http://cs-cs.net/category/el-sh я думаю, что после изучения сайта электроништяков значмтельно добавится.... предела там нет...
Zep3
Zep3
20.12.2016 в 12:47:23
sanya1965 написал: здесь на любой вкус http://cs-cs.net/category/el-sh я думаю, что после изучения сайта электроништяков значмтельно добавится.... предела там нет...
sanya1965, спасибо. Но это не то) электроништячки не нужны) И так планировался щит на 8 модулей. После того как подумал и решил получилось значительно больше) И собственно вопрос по компоновке и по правильности подключения узо к автоматам. С тёплым полом самый большой вопрос, если на один автомат(соответственно на одну регулировку) на какое узо вешать? Узо 10ма для ванны? Или 30ма для розеток.
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 12:54:11
Zep3 написал: электроништячки не нужны
тогда здесь http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/
Zep3 написал: И собственно вопрос по компоновке и по правильности подключения узо к автоматам. С тёплым полом самый большой вопрос, если на один автомат(соответственно на одну регулировку) на какое узо вешать? Узо 10ма для ванны? Или 30ма для розеток.
там вопросов намного больше... пока почитайте в той теме....
Zep3
Zep3
20.12.2016 в 12:58:13
sanya1965 написал:
sanya1965, видел, что на данном форуме есть отдельно электрика. Но при создании не выбрал тему, так как создавал из электрики и логично, что хотел создать там. Но разработчики сайта это не учли при написании кода.
Там смотрел похожие темы, но, ответа на мои вопросы там не было.
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 13:16:01
Zep3 написал: Там смотрел похожие темы, но, ответа на мои вопросы там не было.
судя по тому, что все поставили под УЗО (вообще все), можете начать читать с любого места... хуже точно не будет... читать сначала в прикрепленных темах про нормативы... потом про номиналы... потом про электроустановки....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.12.2016 в 13:25:17
Zep3 написал: Здравствуйте! Меняю проводку в 1-а комнатной квартире, в связи с этим было принято решение переноса щитка с лестничной клетки в коридор.
Спасибо.
Zep3,
Все у вас отлично, первый щит на форуме, где нет типичных ошибок.
Как пожелание, можно чуть подразгрузить первое узо, например, убрав с него теплый пол (у вас мокрые зоны на другом узо).
Щит планируется встроенный или накладной?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.12.2016 в 13:27:10
Zep3 написал: 4)Если подключать тёплый пол через один регулятор, то на какое узо лучше подключить его?
Поясните пожалуйста вопрос.
Zep3
Zep3
20.12.2016 в 14:46:12
sanya1965 написал:
sanya1965, Вы написали под одно узо вообще все. Это про какое именно узо? Вы когда пишете аргументируйте.
Zep3
Zep3
20.12.2016 в 14:52:12
Alexey_Spb написал:
Спасибо.
Zep3,
Alexey_Spb, щит планируется встраиваемый. Вы написали подразгрузить первое узо. Убрав тёплый пол. А его подключить на узо для ванны? 10ма. Или вообще объединить тёплый пол в один автомат и подключить на узо ванны?
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, тёплый пол планируется в ванной и на кухне. Думал про один центральный регулятор температуры. И собственно поэтому был вопрос. Если подключать тёплый пол через один автомат, то на какое узо подключать. Уже это не актуально, решили делать два регулятора температуры.
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 15:34:41
Zep3 написал: sanya1965, Вы написали под одно узо вообще все. Это про какое именно узо? Вы когда пишете аргументируйте.
я написал совсем другое.... что все линии Вы защитили УЗО.... аргументы см. в "Правила устройства электроустановок" Раздел 7
