Zep3
Zep3
20.12.2016 в 16:02:23
sanya1965 написал:
Zep3 написал: sanya1965, Вы написали под одно узо вообще все. Это про какое именно узо? Вы когда пишете аргументируйте.
я написал совсем другое.... что все линии Вы защитили УЗО.... аргументы см. в "Правила устройства электроустановок" Раздел 7
sanya1965, Вы наверное имели ввиду 7.1.79? А именно
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Здесь нет не слова о запрете. А написано как правило.
Где именно у меня такая большая ошибка, к примеру нарушающая пуэ? Что Вы писали, мне необходимо читать? А самое интересное где в моей схеме подобраны не правильно номиналы?
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 18:26:37
Zep3 написал: sanya1965, Вы наверное имели ввиду 7.1.79?
УЗО надо ставить там, где оно нужно... и не ставить там, где оно не нужно.... вот что я пытаюсь донести... в 7 разделе УЗО и диффы упоминаются много раз... http://energetik.com.ru/elektrika/ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo-i-differencialnaya-zashhita-difzashhita/pue-7-reglamentiruyushhee-primenenie-uzo-dif-zashhity
как маленький частный случай по вашей схеме... поставили аккумы на зарядку (комната розетки), и укатили на дачу на пару дней.... УЗО рубанет линию (малый ток длительное время), и приедете Вы к потекшему холодильнику и озверевшим от протечки соседям.... и таких случаев я могу описать десяток, если делать по этой схеме....
Zep3 написал: А самое интересное где в моей схеме подобраны не правильно номиналы?
ссылка выше...
Zep3
Zep3
20.12.2016 в 20:47:44
sanya1965 написал:
ссылка выше...
sanya1965, с этого и надо было начинать. Я пересмотрел схему и на холодильник повешу диф. С одной стороны Вы правы. С Другой нет. Ставите на зарядку когда уезжаете? А если китайское устройство по каким либо причинам загорится? Автоматы не всегда срабатывают. И не кто не знает что внутри у устройства. И не кто не застрахован от "хороших" людей, которые залезли в этажный щиток и случайно обрубили ваш вводной автомат. Ну или свет в доме отключили.
А про номиналы так и не понял. Номинал Вы имеете ввиду автоматов? Так там все верно. 25А сечение 4, 16А-2,5, 10А-1,5
Zep3
Zep3
21.12.2016 в 09:13:53
А на счёт бокса кто нибудь подскажет? Лучше купить golf на 24 модуля и к нему крепежи для гипсокартона. или Volta 24(28) и самому сделать каркас под него и вставить в нишу. Стена из гипсокартона.
sanya1965
sanya1965
21.12.2016 в 14:11:04
Zep3 написал: С одной стороны Вы правы. С Другой нет.
Вы что-то путаете... это не мое мнение, а нормативы для всей страны...
Zep3 написал: Ставите на зарядку когда уезжаете?
с моей персоной сравнивать бессмысленно... совсем другие условия....
если так хочется понапихать в щит всякой фигни, ставьте на мокрую зону 30мА, на сухую от 100мА... у меня вообще сложилось мнение, что с УЗО на 10мА Вы ни разу не жили... будете перезаряжать его неустанно, пока не озвереете... по щитам -есть обзор электрошамана (ссылку выше давал)... там смотреть Шнайдер или АББ...
jek
jek
Липецк
21.12.2016 в 14:11:26
Перенесено в Электрику.
megrad
megrad
21.12.2016 в 14:30:57
Zep3, реле напряжения, посудомой, электрику на балкон, аквасторож, индикацию напряжения, водогрей планируете?
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2016 в 15:38:27
Zep3 написал: или Volta 24(28)
этот намного лучше.Только крепления в пустотелые стены заказывать надо отдельно.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
21.12.2016 в 16:01:01
Zep3 написал: там все верно. 25А сечение 4, 16А-2,5, 10А-1,5
В таком случае замените 3х2,5 тёплого пола для кухни на 3х1,5 и поставьте его вместе с ТП и освещением санузла под общее УЗО с освещением.
Zep3
Zep3
22.12.2016 в 12:46:25
sanya1965 написал:
sanya1965, я пишу на форум не для того, чтобы меня отправили читать нормативные акты, а для того чтобы помогли, сказали, что не правильно.
Почему то когда люди просят помочь собрать ПК например, мы не отправляем читать что-то. А говорим это с этим совместимо, а это с этим нет, лучше вот это. Или пользователь нашей программы говорит, что не удобно кнопка расположена, мы не говорим читай акты, мы переделываем или объясняем почему именно так.
Вот и я прошу помочь, а не говорить, что никто ничего не знает, идите читайте. Все знать не возможно.
Zep3
Zep3
22.12.2016 в 12:49:30
Переделал схему. Что можете сказать на этот раз?
Узо1: Балкон, тёплый пол и машинка Узо2: коридор свет, кухня свет, коридор розетки и кухня розетки 1-ая группа. Узо3: санузел свет, комната свет, кухня розетки 2-ая группа и коридор розетки.
Два дифа отдельно на кондей и на холодильник.
