Client inj
Client inj
24.12.2016 в 01:41:01
Спасибо, понятно При случае обратите внимание какие продаются в магазинах готовые провода с выключателем
bnmuyt
bnmuyt
24.12.2016 в 10:36:54
Souto написал:
bnmuyt написал: Вы на чем смотрите, на Сименс С55?
На Dell 19". Я много чего повидал. Грешить на эти розетки не вижу основания. Да, не идеал, но совершенно не повод для КЗ.
Souto,
Не спорю. Возможно, нагрев шел в вилке. Но контакт розетки подпорчен и его минимум надо подогнуть назад.
Souto
Souto
24.12.2016 в 12:01:21
bnmuyt написал: Возможно, нагрев шел в вилке.
Даже когда это выглядит вот так
коротких замыканий не происходит. :)
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 12:09:51
Client inj написал: При случае обратите внимание какие продаются в магазинах готовые провода с выключателем
А зачем вам на проводе электрочайника выключатель?
megrad
megrad
24.12.2016 в 12:22:05
Souto написал: коротких замыканий не происходит.
Не зарекайтесь. Всё зивсит как уложены провода в розетке и какого качества провод для чайника. Не встречали метализированную тряпку?
bnmuyt
bnmuyt
24.12.2016 в 12:34:08
Souto написал:
Souto,
Ну, может нагрев в вилке был ближе к родному проводу или просто больше пошел в ту сторону, из-за чего расплавилась изоляция и произошло КЗ. А может и сам провод бракованный. Я не хочу гадать. На фото четко видно, что контакт розетки деформировался и немного подплавил пластмассу.
Serg
Serg
24.12.2016 в 21:46:16
Souto написал: Сопротивление олова гораздо выше меди!
А можно абсолютные цифры в студию и дополнительное сопротивление с учетом слоя олова от залуживания :)
Souto написал: ЗАЧЕМ???
Serg написал: если очень хочется
24.12.2016 в 21:51:16
Посчитайте площадь контакта и толщину слоя олова...
Неужели, это требует пояснения? Медь окисляется быстрее олова...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2016 в 23:03:39
Souto написал: Я, по специфике своей работы, владею информацией по исправности электроборудования в большом административном здании. Сотни чайников (включая откровенно китайские). Никогда не было ни одного "взрыва провода", как у вас.
А в здании, наверное, трёхпроводка и УЗО? ;)
Программист
Программист
25.12.2016 в 00:40:33
Был свидетелем аналогичного пробоя провода на одном системном блоке. Розетки в той комнате (да и здании в целом) были далеко не "вау", хотя в названии конторы были слова "проект" и "энерго" ;)
Souto
Souto
25.12.2016 в 09:46:36
Serg написал: А можно абсолютные цифры в студию
Медь 0,018 Ом·мм²/м Олово 0,12 Ом·мм²/м Свинец 0,23 Ом·мм²/м
Не поймите неправильно мою шутку, я очень далек от мысли, что после залуживания контакт (принципиально) ухудшается :)
