Souto
Souto
25.12.2016 в 10:04:17
Alex___dr написал: Неужели, это требует пояснения? Медь окисляется быстрее олова...
Хорошо. А практически такое бывает? Чтобы электромонтажник залуживал моножилу перед зажимом в клемме?
ВТБ! написал: А в здании, наверное, трёхпроводка и УЗО?
Понимаю :) Ситуации, когда чайник включен в розетку, а УЗО не включается, припоминаю только когда водой заливали подставку. Обычно контакты подгорают и чайник не включается. Или нагревательные элементы "перегорают".
25.12.2016 в 11:30:56
Souto написал: Хорошо. А практически такое бывает? Чтобы электромонтажник залуживал моножилу перед зажимом в клемме?
Смотря где... В станочных щитах залужено... Опять же бОльшая часть гильз, и наконечников лужёные...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2016 в 12:11:12
Souto, Да я к тому, что быстродействующее УЗО ограничит энергию, выделившуюся при КЗ, и обойдётся без видимого "взрыва".
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2016 в 12:18:58
ВТБ! написал: Souto, Да я к тому, что быстродействующее УЗО ограничит энергию, выделившуюся при КЗ, и обойдётся без видимого "взрыва".
ВТБ!, Это только в случае КЗ на землю.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2016 в 17:11:48
dokar написал: Это только в случае КЗ на землю.
Все три жилы в одной оболочке - изоляцию PE пробьёт тоже. Что сработает раньше - УЗО или ЗА - судить не берусь, зависит от многих обстоятельств. У топик-стартера, вроде, С25 и "бытовое" значение ТКЗ?
freeman81
freeman81
Мытищи
25.12.2016 в 23:49:09
ВТБ! написал: У топик-стартера, вроде, С25 и "бытовое" значение ТКЗ?
C20 у меня. Как я понимаю был выбран такой компромиссный вариант, поскольку к этому автомату также подключена и плита. Точнее наоборот)) Поскольку помимо плиты, на эту же линию подключены розетки для бытовых приборов, то не стали ставить автомат со слишком большим номинальным током, как раз вот чтобы в случае чего автоматический выключатель сработал.
Serg
Serg
26.12.2016 в 01:30:56
Souto написал: Медь 0,018 Ом·мм²/м Олово 0,12 Ом·мм²/м Свинец 0,23 Ом·мм²/м
Нет, Вы не крутите хвостом, мне не нужно относительное сопротивление, мне нужно влияние слоя олова на увеличение сопротивления проводника 15 метров сечением 2,5кв.мм.
Если того требует инструкция - какие проблемы?
Souto
Souto
26.12.2016 в 08:18:28
Serg написал: мне нужно влияние
Влияния нет! Хотя я имел в виду сопротивление залуженного отрезка под клемму т.е. 10-15мм.
Serg
Serg
26.12.2016 в 14:12:50
Souto написал: Влияния нет!
на нет и суда нет :) точно на провод никотином капнули, ну вот его и разорвало как хомячка на куски. :D :D :D
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.12.2016 в 18:30:32
Мож тему того, во флуд ;) ?
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2016 в 20:10:28
volchenok написал: Мож тему того, во флуд ;) ?
volchenok,
Разобрать на клочки,давно хочу.
Да, ни фига.
