SunFire
SunFire
23.12.2016 в 12:28:42
На работе в одном помещении не работает одна линия света. "Электрики" ничего не могут сделать. Нарисовал схемку:
Напряжения между точками (при ВЫключенных выключателях) следующие: А-Б = 228V А-А1 = 0V А1-Б = 228V А-В = 168V А1-В = 168V Б-В = 29V
В общем, где-то есть проблемы, и левая линия не работает. Света нет. Стоят лампы накаливания, так что если бы это были просто честные 168V, они бы светились ...
Серенький
Серенький
Севастополь
23.12.2016 в 13:13:47
квадратики - это выключатели? Похоже, что на неработающей линии отсутствует "ноль".
SunFire
SunFire
23.12.2016 в 13:28:08
Серенький написал: квадратики - это выключатели? Похоже, что на неработающей линии отсутствует "ноль".
Серенький, да, квадратики это выключатели.
Отсутствует ноль ? А почему тогда А1-Б = 168 вольт ?
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 13:40:54
Перенесено в Электрику.
Rumato
Rumato
Щелково
23.12.2016 в 14:16:00
SunFire написал: А почему тогда А1-Б = 168 вольт ?
Именно потому что ноль отсутствует. Если бы он присутствовал, то было бы 220В.
avmal
avmal
23.12.2016 в 15:32:41
SunFire написал: где-то есть проблемы, и левая линия не работает.
Первое, что напрашивается, так это перегоревшая лампочка. Если эта гипотеза окажется ошибочной, то надо копаться в патроне - или провод отлетел, или контакты не контачат с лампочкой.
Серенький написал: Похоже, что на неработающей линии отсутствует "ноль".
Можно пока только констатировать, что "отсутствует" провод от лампочки к выключателю, а это не "ноль".
SunFire написал: почему тогда А1-Б = 168 вольт ?
Наводка. Это ещё раз говорит о том, что копать надо в районе лампочки, а не выключателя.
SunFire
SunFire
23.12.2016 в 15:38:57
avmal написал: Первое, что напрашивается, так это перегоревшая лампочка.
Нет там их 5 штук.
avmal написал: Это ещё раз говорит о том, что копать надо в районе лампочки, а не выключателя
Да, будем копать, спасибо !
ser000
ser000
23.12.2016 в 15:50:21
Так лампочки обычно параллельно подключаются, а не последовательно. Это же не гирлянда?
И если не работают все лампочки на линии, то вероятнее всего отвалился приходящий/уходящий ноль к щиту.
Souto
Souto
23.12.2016 в 16:06:45
Главное, понимать принцип. Батарейка, выключатель, лампочка. Цепь замкнута - лампочка горит. Цепь разорвана - не горит. Требуется найти место разрыва.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
23.12.2016 в 16:15:08
цифровым меряли? если да, тогда реально где то обрыв- у цифровых входное сопротивление такое огромное, что микроутечки воспринимает как реальное наличие напряжения
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
avmal
avmal
23.12.2016 в 19:52:14
ser000 написал: Так лампочки обычно параллельно подключаются, а не последовательно. Это же не гирлянда? И если не работают все лампочки на линии, то вероятнее всего отвалился приходящий/уходящий ноль к щиту.
В условиях задачи не значится многоламповый светильник, а согласно приведённой схемы, мы видим только одну лампу. Насчёт щита должен огорчить - от щита провод, согласно схемы, подходит к первой ( правой ) группе или к распаечной коробке и при повреждении указанного провода не работали бы оба светильника.
SunFire написал: Да, будем копать, спасибо !
Начните копать с места подключения светильника, а закончить можно будет в распаечной коробке, если таковая имеется.
SunFire написал: Нет там их 5 штук.
С этого надо было начинать и количество гипотез было бы существенно меньше.
