Prok12
Prok12
01.11.2005 в 15:10:54
Какая армир.сетка предпочтительнее в стяжке пола (толщина около 50мм, с подогревом местами): 50х50мм или 100х100мм? И какая толщина прутка: 3-4-6мм?? Меня убеждают строители, что 50х50 даже НЕ желательна: мол такая ячейка хороша для кирпичной кладки, а при выполнении стяжки в ячейках армир.сетки может застревать цементная смесь, не доходя до основания. Так ли это??
01.11.2005 в 15:25:54
Если нормально укладывать (с вибратором) то ничего не застрянет - это же не бетон с крупными камнями.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.11.2005 в 21:25:52
я лил по 50*50*3
ничего не застревает что бы воздух не оставался, сетку нужно слегка шевелить при заливке и если сетка картами - нахлест и желательно связывать
Beeliner
Beeliner
Челябинск
30.09.2014 в 19:21:39
Do Home Yourself написал : я лил по 50*50*3
Наверное такую и возьму.
Prok12
Prok12
30.09.2014 в 21:51:40
4 первых участника этой темы имеют одну и ту же дату регистрации: 29.10.2005. Это случайное совпадение??? :a
TARLEV
TARLEV
30.09.2014 в 22:05:09
Основание какое? Если просто по бетонной плите, то сетка вообще не нужна, смысла нет, фиброволокна достаточно. Если есть шумка толщиной от 10 мм. или теплоизоляция то лучше 50х50мм с диаметром прута 5мм
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2014 в 22:18:50
Prok12 написал : 4 первых участника этой темы имеют одну и ту же дату регистрации: 29.10.2005. Это случайное совпадение??? :a
:confused: Если бы в лотерею так везло. :D
Bad
Bad
Владимир
02.10.2014 в 17:36:12
Укладывал стяжки с любой сеткой.разницы не видел. Но при ячейке 100х100 удобнее маяки ставить.
