Микитович
Микитович
24.12.2016 в 18:51:41
ИгорьPurnesh написал: когда строились подобные дома, бетон (в современном понимании этого слова) и ЦПС ещё не существовал..
А Вы никогда не пробовали на зуб бетон в несовременном устаревшем понятии, ну например на военных блиндажах, бункерах, или хотя бы прочность зданий из кирпича построенных истинно немцами, не аля-германи?
Микитович
Микитович
24.12.2016 в 18:55:19
jek написал: о недопущении самодеятельности, чтобы потом не складывались казармы, погребая под собой спящих в них солдат.
Так вот такие СНИПостроители и работали уже в 70-х и позже годах, да и сейчас асфальт кладут прямо в лужи. Дату строительства казармы посмотрите, потом будете говорить лозунгами из передовиц газеты "Правда".
Микитович
Микитович
24.12.2016 в 19:21:40
ИгорьPurnesh написал: Дома после войны (второй мировой), восстанавливались на смеси гипса и извести, с добавлением песка. А штукатурили ещё очень долго "гарцовкой"- гашёной известью. Я в 90-х годах сам был подсобником у штукатура, и он работал только с этим раствором.
В середине 60-х мне иногда приходилось помогать своему двоюродному брату строить дома. Он был профессиональным каменщиком, окончил ПТУ, потом работал на стройке, потом стройбат - строил подземные бункеры под Москвой. Каменщик от бога, и технологию знал не только по теории. а она в него въелась на всю жизнь. Выводил углы 10-15 рядов не глядя, потом другие с отвесом бегали и только удивленно головой качали. Мне было интересно, и он объяснял что как и почему. Известь - это вяжущее, но медленно схватывающееся. Зато стены потом получались сухие. А наполнитель - речной песок (промытый) с цементом - для влажных зон. Карьерный (мелкий, с остатками глины) для кладки кирпича, для штукатурки глины больше. А гарцовка - нечто иное, штукатурить гарцовкой - замучаетесь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2016 в 20:39:45
Микитович, "Цивилизация"- чаще всего приходила из военного ведомства в гражданское! Но, проходило порой очень много времени. Так вот цементом и бетоном (в современном виде), в гражданском строительстве, широко начали пользоваться совершенно недавно. А Вы пробовали разбирать кирпичные кладки до 1960-х годов постройки? В основном они сыпятся от простого поскрябывания отвёрткой! Своим текстом я хотел сказать только это...
А Т.С.-у добавлю, что не надо беспокоиться! Ничего не рухнет. Штробу, если ещё необходима, действительно нужно пропилить болгаркой. Перфоратор может расшатать слишком много кирпичей. Те которые "вывалились" замуровать на старые места- обязательно. Потом заштукатурить стену с сеткой. И всё будет в порядке!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2016 в 20:44:33
Микитович написал: А гарцовка - нечто иное, штукатурить гарцовкой - замучаетесь.
Ну, а я что-то обратное говорил??? Пожалуйста с этого-же сайта. Из перечисления видов работ- "шпатлевание, выравнивание стен и потолка".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2016 в 20:48:07
Микитович написал: Видать в мозгах только одно - "Цивилизация в СССР появилась только в связи с Вашим рождением.
Что за бредовая привычка додумывать за человека, о чём он там себе думает... Прям как в анекдоте про Винни Пуха! :D
Микитович
Микитович
25.12.2016 в 00:14:19
ИгорьPurnesh написал: А Вы пробовали разбирать кирпичные кладки до 1960-х годов постройки? В основном они сыпятся от простого поскрябывания отвёрткой!
И не только пробовал. Разный бывает кладочный раствор. И легко разрушается твердым инструментом. Причина - глина. Но оказывается не везде и не всякий кирпич можно класть без добавления глины. Не по удобству, а по конечной прочности. И раствор должен быть вровень с внешней стенкой, для прочности швы расшивались, раствор уплотнялся и долго потом не терял прочность. Где то даже расшивка завалялась.
Микитович
Микитович
25.12.2016 в 00:18:10
ИгорьPurnesh написал: Пожалуйста с этого-же сайта. Из перечисления видов работ- "шпатлевание, выравнивание стен и потолка"
Прочитал: Кладка плитки, камня, кирпича Оштукатуривание поверхностей, Шпатлевание, выравнивание стен и потолка, Дорожное строительство и т.д. Это смесь технологий с предложением выполнять работы. Гарцовка на стены и потолок в погребе или сыром подвале - понятно. Но в квартире - ?
ma-masha
ma-masha
25.12.2016 в 00:35:41
А помните не так давно -школа рухнула, когда окна стали менять? И несколько учеников погибли даже.
ma-masha
ma-masha
25.12.2016 в 00:35:42
Александр100
Александр100
Тула
25.12.2016 в 00:46:15
Такс. Для спорщиков подробнее видео "цемента".) Он по факту темносерый в воде. А так сероватый.
Швы у кирпичей везде немного расшиты, планирую нормальный раствор залить, как ,например, у кирпичных опор, там даже в основе своей белый кирпич а не красный. Надеюсь это не страшно так на долго оставлять)
Видео веселого "цемента". Кое где он довольно прочный. Но кое где отверткой выковыривается. !#[https://youtu.be/agMQbK2Z150]
Видео потолка и общей площади
!#[https://youtu.be/3jqfu-Mi1vE]
Микитович написал:
Обязательно, а может и стена рухнуть, кирпичи то не связанные. И рыхлый скрепляющий раствор с добавкой глины. Никаких кувалд и перфов, только пилить болгаркой или сверлить. А перекрытие хоть какое, и какая толщина стен?
Микитович, перекрытия бетон.Это зона туалета ванной и кухни. В комнатах говорят перекрытия деревянные.
Вот видны камни на потолке и дырка от старой трубы, там тряпкой оранжевой заткнуто к соседу. Над бетоном деревянные балки заполненные похожим с цементом стен ерундой - мелкий темный шлак какой-то. Двутавр идет до конца к окну.
ссылка
Толщина стены с окном 60см. Выдолбленный участок выходит минус 14см.
Вот видео толщины !#[https://youtu.be/g6OlnTxFFbg]
