jek
jek
Липецк
25.12.2016 в 01:25:30
Александр100 написал: Видео веселого "цемента". Кое где он довольно прочный. Но кое где отверткой выковыривается.
Очень похоже на мелкофракционный шлак, который у нас в регионе, например, встречается на стройках очень часто. Рядом металлургические производства и этого шлака образуется очень много, поэтому он прямиком идет на строительство. Кстати, он дает стойкий запах сероводорода при попадании на него воды. Его ни с чем не спутаешь.
Что касается стен вокруг окна, то у меня в подобном доме у родственников была похожая ситуация. Я бы вам советовал аккуратно вычистить швы, несколько раз обильно пропитать всю стену смесью грунтовки (Церезит СТ-17) с водой (1:1) из распылителя, а затем загрунтовать неразведенным грунтом. После просушки заштукатурить все выбоины крепким цементно-песчаным раствором, а основную штукатурку уже делать покупной ЦПС (она мягче, поэтому трещин не будет).
Микитович
Микитович
25.12.2016 в 02:43:06
Александр100 написал: Микитович, перекрытия бетон.Это зона туалета ванной и кухни. В комнатах говорят перекрытия деревянные. Вот видны камни на потолке и дырка от старой трубы, там тряпкой оранжевой заткнуто к соседу. Над бетоном деревянные балки заполненные похожим с цементом стен ерундой - мелкий темный шлак какой-то. Двутавр идет до конца к окну.
ТЭ-э-экс. Один в один моя квартира в сталинке. Ну как, колитесь, ремонт делать не страшно?
Резон
Резон
Киров
25.12.2016 в 10:03:21
Микитович написал: ремонт делать не страшно?
Смотрю за темкой, мне отсюда страшно... :o Что меня еще "напрягает": -Толщина наружных стен -Опирание "двутавра" - не защемлен... -Не понятно опирание плит, если судить по кладке, опирание должно быть на стену с окном... а на стену, которая слева, опирания нет.. -Какое основание внизу (плиты, не плиты.. как расположены, связаны ли...)
Сам кирпич, по виду, еще послужит... но при реконструкции, стоит заменить на новый, формат бы такой же подобрать... Сложная, кропотливая работа предстоит...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2016 в 12:51:08
jek написал: Я бы вам советовал аккуратно вычистить швы, несколько раз обильно пропитать всю стену смесью грунтовки (Церезит СТ-17) с водой (1:1) из распылителя, а затем загрунтовать неразведенным грунтом. После просушки заштукатурить все выбоины крепким цементно-песчаным раствором, а основную штукатурку уже делать покупной ЦПС (она мягче, поэтому трещин не будет).
Во! Слова не мальчика, но мужа!!! ;)
Резон написал: Сам кирпич, по виду, еще послужит... но при реконструкции, стоит заменить на новый, формат бы такой же подобрать... Сложная, кропотливая работа предстоит...
Мой опыт к Вашим услугам!
Александр100
Александр100
Тула
25.12.2016 в 13:53:58
Делать не страшно. Не похоже, что на первый слой кирпича приходится большая нагрузка.
Резон
Резон
Киров
25.12.2016 в 14:16:22
Александр100 написал: Делать не страшно. Не похоже, что на первый слой кирпича приходится большая нагрузка.
Александр100, на "первый слой кирпича" (если смотреть изнутри помещения) как раз в основном приходится нагрузка перекрытия ... Я бы все же (раз уж начали сами...) тщательно обследовал на предмет выше обозначенных моментов и исходя из этого определил последовательность действий, соорудил подстраховочную конструкцию и после этого приступил к производству самих работ в определенной последовательности... P.S. Инженера бы Вам по месту пригласить...
Александр100
Александр100
Тула
26.12.2016 в 02:18:37
Из БТИ инженера тащить нужно? А страховаться, засверлить кирпичи насквозь и продеть арматуру? В месте, где кирпичи висячие, сделать некую связку.
Или какую нибудь распорку адскую с упором на основание и фиксированную к стене да чтобы регулировать ключем силу распирания? Хочется, на первый взгляд этот двутавр над окном продлить налево метра на полтора да так быстро, чтобы ничего не успело упасть)
Не пахнет раствор сероводородом точно. Скорее чем то кислым или таблетошным.
Еще интересно что за технологические полости почти каждый метр вдоль всей кирпичной стены у потолка. Бревна какие при заливке бетона помещали?
Толщина перекрытий, кстати, не большая.
А если смотреть по расположению арматуры, где заканчивается, выходит что и плита там заканчивается. Не радостно. Фотка не понятная,обьема вообще не видно, но это верхний левый угл к соседу, я через дырку эту телефоном снимаю чего черновой пол.
Интересно, как соседи внизу окна меняли, им то штукатурку так не раскурочили. Там шахта была закрыта то плитами какими и сеткой.
Пол поднял но особо ничего интересного не нашел. Балкон кстати лет 5 назад меняли капитально, вставляя новые опоры. Может его раздолбать снаружи сверху, глянуть есть ли.. млин там же комната и нет двутавтра.
Может мне батарею снять, продолбить над двутавром? Там и видно будет?
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 02:59:09
Резон написал: -Опирание "двутавра" - не защемлен...
Почему? Защемление как раз имеется (на ширину кирпича, т.е. примерно 12см), см. первые фото в теме - они покрупнее масштабом.
Александр100 написал: Из БТИ инженера тащить нужно?
Они там сейчас в дефиците. На инженерных позициях в БТИ зачастую сидят либо чрезмерно раскрашенные женщины (за неимением мужиков), либо те, кто еще вчера бегал слесарем по квартирам. Время сейчас такое. Рассчитывайте на себя и на коллективный разум Мастерсити.
Александр100 написал: А страховаться, засверлить под кирпичем до конца дырень для арматурен? Или какую нибудь распорку адскую с упором на основание и фиксированную к стене да чтобы регулировать ключем силу распирания?
Не совсем понятно, о каком кирпиче речь: фотки в сообщениях №5884194 и №5885018 надо бы подписать, поскольку для вас они абсолютно знакомы, а нам приходится лишь гадать, какой угол кухни вы сфоткали.
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 03:00:38
Почему? Защемление имеется (примерно 10см), см. первые фото - они покрупнее масштабом.
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 03:11:45
Александр100 написал: Хочется, на первый взгляд этот двутавр над окном продлить налево метра на полтора да так быстро, чтобы ничего не успело упасть)
Не надо. Он достаточно защемлен. Глубина защемления у вашего двутавра даже больше, чем требуется для плит перекрытия (по СНиП 2.08.01-85).
Или вы планируете расширять окно???
Александр100
Александр100
Тула
26.12.2016 в 03:16:43
Окно расширять не планирую. Для успокоения глянуть, раздолбать участок слева от двутавра за батареей насквозь, посмотреть на чем он лежит.
Просто если он по вашим словам защемлен нормально (над окном который), значит не развалится. А кто тогда пугает?)
Офтопик. Да я не могу к вашему движку привыкнуть). Для редактирования открывается всплывающее узкое окно в центре экрана, а при предпросмотре показывает фотографии почти в полном масштабе, а не превьюшки как при публикации. К тому же, при написании я вижу кнопку прикрепления фотографии, а при редактировании - нет. Разворот на весь экран еще не понял когда он хочет ширину на всю экрана делать, а когда нет.) Адская вики разметка вместо бб кодов привычных или тех же хтмл на который перешел IPBoard 4.0 Не могу понять как вы видите номера фотографий через обычный интерфейс, разве что при редактировании.
Бесит еще дико, обновляешь сообщение - показывается первое сообщение, потом в нем перестраиваются фотографии, чтобы были рядышком, с обтеканием, далее скролл вниз на текущее сообщение. Выходит скрипт обходит все сообщения при загрузке страницы и перестраивает фотографии, чтобы рядышком были? Движок то вроде современный, изменение структуры документа на клиенте скриптом это жесть какая-то.
