эти драйверы подходят?
я подозрюю что нет так как сгорело уже около 50 светильников-))
дело в том что драйверы которые предлагал поставщик светильников не дружат с умным домом который установлен
и как я могу включить светильники паралельно? сейчас они включаются исключительно последовательно
как я понимаю надо впаять резисторы после каждого светильника.
вопрос как мне расщитивать резисторы?
У вас драйвер рассчитан на 500 мА, это верхний предел для светодиодов (350-500 мА). Если он реально выдает 500, для светодиодов это может быть критично. Вам нужно при помощи подстроечника на драйвере выбрать ток поменьше, по даташиту на драйвер, это возможно.
Так же дело может быть в фиговых условиях охлаждения, особенно если за потолком минвата (а в "умном доме" логично предположить минвату за потолками).
koviryalkin написал:
А зачем? Чтобы все сразу не гасло?
Это можно сделать, но драйвер (источник тока) надо заменить на источник напряжения + на каждый светодиодный элемент поставить резистор.
Источник должен быть с возможностью диммирования, у MW такие есть.
Alexey_Spb написал:
А зачем?
дело в том что вся разводка изначально была сделана по параллельное подключение.
после чего привезли светильники....
а как понять какой источник питания нужен при параллельном подключении?
Alexey_Spb написал:
Судя по последнему вопросу про параллельное подключение, может стоит сначала изучить информацию о том как светодиоды работают, а потом уж умные дома лепить?
умный дом лепил отдельно взятый человек и он работает не только с освещением
не кидайтесь в меня тапками пожалуйста))
меня просто попросили помочь разобраться...
просто при расчете с данным источником питания возникли проблемы.
и хочется понять что делается не так...
Ищите источники, поддерживающие на выходе постоянное НАПРЯЖЕНИЕ (обычно 12 или 24 вольта), а не ТОК (как у вас, 500 миллиампер).
Соответственно, ваши светильники, рассчитанные на питание током, к источникам напряжения надо подключать через резистор последовательно. Либо менять светодиодные лампы на обычные, рассчитанные на напряжение (они отличаются от ваших только тем, что резистор там уже встроен).
Грубо говоря, у вас светодиодная лампа рассчитана на питание током 350-500 мА. Я бы взял 400 в качестве расчетного тока.
Так же вам надо знать падение напряжение на лампе при прямом включении (должно быть в мануале указано).
Как рассчитать сопротивление, подробно написано тут -
Alexey_Spb написал:
А почему разбираетесь вы, а не он?
это долгая история ) если есть желание конечно могу рассказать)
правда не знаю зачем пачкать мозг ненужной информацией...
а в целом большое спасибо , вы подтолкнули меня мыслить в верном направлении! )
от параллельного соединения скорее всего придется отказаться
и поскольку стоят драйверы те которые уже есть наверное придется догрузить некоторые из них резистором в след ледам.
ну и собственно понизить ток.
а на сколько актуально вообще параллельное подключение светодиодов? или не стоит с этим замарачиваться?
Не путаете ли вы понятия?
И пожалуйста, почитайте литературу про светодиоды, мне вот кажется, вы путаете ток и напряжение.
Если взять несколько светодиодов и соединить их параллельно, то это категорически нельзя делать так как ток будет распределяться по ним неравномерно из-за разброса параметров каждого доода, что будет вести к перегреву и выгонию сначала одного светодиода, а потом лавинообразно и оставшихся.
Может, вы имели в виду соединение в параллель светодиодных ламп (то есть светодиодов + токоограничивающий резистор)? Такое наиболее часто распространено ввиду очевидных преимуществ.
Alexey_Spb написал:
