Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 19:03:12
Спасибо, это моя ошибка - неправильно посмотрел вес Боша. Остановлюсь тогда на нем. Не было ли у кого случайно опыта работы с аккумуляторными Макитой и Бошем, чтобы сравнить?
SerShe
SerShe
29.12.2016 в 19:27:01
Andrew340 написал: Спасибо, это моя ошибка - неправильно посмотрел вес Боша. Остановлюсь тогда на нем. Не было ли у кого случайно опыта работы с аккумуляторными Макитой и Бошем, чтобы сравнить?
Andrew340, Вы посмотрите обе пилы живьем в магазине, если не можете решиться, что взять. Что понравится, то и берите. Если планируете шину использовать с пилой, то у Боша пила адаптирована для работы с ней. Могу однозначно сказать, что пильные диски и у Макиты и у Боша хорошие. Макитой не пробовал работать, ничего не могу сказать про нее. :confused:
Бошевская пила лучше пилит с аккумуляторами на 4А. Двигатель GKS 10,8 V-LI специально разработан был под такой аккумулятор. Аккумулятор стоит тоже около 4500 руб. Одно тянет за собой другое. Конечно, с 2А комплектными аккумуляторами она тоже работает. Но с 4А заметно лучше. В общем, не все так просто в этой жизни.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
29.12.2016 в 19:52:14
во во. вот про это я и говорил. а потом 18вХ6а а потом 36, а потом сетевую и все будет нормуль
Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 20:49:20
Да понимаю я все, что мини-пилой полноценную не заменишь... Но, увы, есть объективные обстоятельства, препятствующие покупке большой пилы. Потому и выбираю между "Б" и "М". "Макиту" в магазине а работе видел, а вот "Бош" - пока нет. Скажите, пожалуйста, а в чем преимущество работы с 4А аккумулятором (перед штатным 2А/ч)? Только продолжительность одного "сеанса" работы без замены или есть какие-то еще подводные камни?
akorevo
akorevo
29.12.2016 в 20:58:18
Andrew340, самое главное преимущество - не просаживаются обороты под нагрузкой. Длительность сеанса - это уже как производная от ёмкости.
Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 21:05:33
Ясно) Так у Макиты вообще емкость 1,3 А/ч. Стало быть, из этих двух моделей Бош безоговорочно выигрывает?
akorevo
akorevo
29.12.2016 в 21:12:38
Andrew340, ничего не имею против Макиты, но здесь у Боша явное преимущество. Если «копнуть глубже», то будет ещё интересней ... Для начала, как предлагали выше, попробуйте в руках и то и другое.
SerShe
SerShe
29.12.2016 в 21:17:19
Andrew340 написал: "Макиту" в магазине а работе видел, а вот "Бош" - пока нет.
Андрей сказал про разницу с аккумуляторами. У меня есть несколько старых видео с GKS 10,8 V-LI по работе с разными материалами. Если интересно.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0GkJEeSAHRQ]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9JegekZCqxg]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=pDbnsuIA9co]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dpLMFDV3y3s]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TFufAE-LR_k]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=2tsdPVq6Els]
Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 21:22:52
akorevo написал: Andrew340, ничего не имею против Макиты, но здесь у Боша явное преимущество. Если «копнуть глубже», то будет ещё интересней ... Для начала, как предлагали выше, попробуйте в руках и то и другое.
akorevo, не могли бы Вы "копнуть глубже" для новичка? :o Очень важно мнение специалиста!
Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 21:23:52
SerShe, спасибо за видеозаписи! Обязательно внимательно посмотрю!
SerShe
SerShe
29.12.2016 в 21:54:24
Я Макитой тоже не пользовался, про Бош на словах могу сказать следующее. По шине пилит отлично, очень ровно. Обороты маленькие, и это на самом деле очень хорошо. При этом пила пилит тихо и спокойно. Для работы на верстаке и табуретке самое то. Если работать без пылесоса, опилки не раздуваются в стороны, а сыпятся струйкой вниз. Это очень удобно, легко потом опилки собрать. На видео я это показывал. Пылеотсос вполне адекватно справляется с пылеудалением. Пила пилит в основном чисто. Снизу совсем чисто, сверху могут быть небольшая бахрома на дереве, которая легко убирается одним проходом шкуркой и мелкие сколы на ламинированном ДСП. С аккумулятором 4А она пилит без просадок. Но и на 2А вполне комфортно можно работать. Лучше на 2,5А. Нужно попробовать сначала с 2А, этого вполне может хватить. Если материал сухой, проблем совсем не должно быть. Если доска влажная, лучше иметь аккумулятор 4А.
