Elfa
Elfa
29.12.2016 в 00:23:16
megrad, еще не выбрана, но встроенная под тумбу 60х60
Elfa
Elfa
29.12.2016 в 00:27:57
ink_mast, т.е. эта вилка будет как бы утоплена в стену? и машинка напрямую подключена, так? и значит нужна ее техничка наверное, что бы сразу на нужном уровне устанавливать вилку.. мне самое главное, что бы она занимала минимум пространства, тогда к этой стене можно максимально близко поставить машину, и значит все будет скрыто, как и хотелось )
ebf
ebf
29.12.2016 в 05:33:19
Elfa, Читаю и думаю,неужели 5 см вам не хватит,чтобы поставить обыкновенную розетку,придумываете себе проблему на ровном месте
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.12.2016 в 05:49:14
Elfa написал: т.е. эта вилка будет как бы утоплена в стену?
Это зависит от монтажника.
Elfa написал: и машинка напрямую подключена, так?
Если будет коробка то да.
Elfa написал: и значит нужна ее техничка наверное
Не знаю что это такое.
Elfa написал: мне самое главное, что бы она занимала минимум пространства, тогда к этой стене можно максимально близко поставить машину, и значит все будет скрыто, как и хотелось
Да, хоть и очень странная у вас хотелка.
megrad
megrad
29.12.2016 в 10:05:35
Elfa написал: megrad, еще не выбрана, но встроенная под тумбу 60х60
Elfa, а куда будете прятать шланги слива и подачи?
ebf
ebf
29.12.2016 в 10:10:52
megrad написал: Elfa, а куда будете прятать шланги слива и подачи?
Так за машинку и будет
megrad
megrad
29.12.2016 в 10:45:33
ebf написал: Так за машинку и будет
Так глубина не определена. У СМ стандарт габариты 600х600 и тумбы 600х600,только не понятно у тумбы глубина 600 с вместе с дверцами или свободный просвет 600 + 16 мм дверца. В идеале получается глубина тумбы должна быть 650-700 мм для СМ стандарт. Тогда всё влезет. Но к розетке будет затруднён доступ. Либо если глубина СМ 450 мм, то тумба должна быть глубиной 500-550 мм. С розеткой аналогично. Теперь возникает вопрос с размерами раковины. Либо тумба для раковины будет другого размера. И появляется вопросы по дизайну.
ebf
ebf
29.12.2016 в 10:56:54
megrad написал: Так глубина не определена. У СМ стандарт габариты 600х600 и тумбы 600х600,только не понятно у тумбы глубина 600 с вместе с дверцами или свободный просвет 600 + 16 мм дверца.
Встройка имеет глубину 555мм это стандарт, теперь по тумбам, общепринятый стандарт 550 - 560 мм, а топ 600мм ,как видите есть целых 5 см для установки :)
Elfa
Elfa
29.12.2016 в 11:51:03
ebf, да вот собственно в этом и был вопрос, наверно очень сложно его задала))
ink_mast, спасибо за советы! хотелка вполне нормальная, что бы не торчали лишние вилки )
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
09.01.2017 в 15:05:44
По моему скромному разумению, к розетке должен быть доступ, чтобы была возможность быстро отключить. Машинка тяжелая, а еще если и встала и водой заполнена, - запросто не отодвинешь. Да и оставлять прибор подключенным и к электричеству и к воде всё время - не очень безопасно. 1 - безопасность, 2 - комфорт, 3 - цена.
Вывод: доступ и к розетке и к кранику должен быть.
megrad
megrad
09.01.2017 в 15:47:08
ebf написал: Встройка имеет глубину 555мм это стандарт,
Elfa написал: 600 под встроенную стиральную машину
Главное пропустил встроенная, до не давнего времени не попадалась такая. В основном прятали обычные СМ.
