alex_k
alex_k
16.12.2013 в 18:41:57
роман-к написал : 2.относительно небольшой вес- чтоб 1 человек смог перенести её на 50-100м. 3.конечно грузоподъемность( причем соответствовала заявленной производителем) -минимум 1,5т
так не бывает
Есть тяговое усилие и грузоподъемность
отличается в два раза .
лебедку с 1,5 т грузоподъемности вы легко в руках не унесете.
alex_k
alex_k
16.12.2013 в 18:44:56
Викторыч написал : http://matrixtm.ru/catalog/category/lebedki/
Это муляж лебедки
если нужно будет опустить 300 кг седые волосы гарантированны и это в лучшем случае.
я брал с редуктором
Но у нее грузоподъемность 450 кг всего , а тяговая 900
16.12.2013 в 19:22:03
alex_k написал : Есть тяговое усилие и грузоподъемность отличается в два раза .
Прошу пояснить разницу...
DED
DED
16.12.2013 в 19:50:45
Alex___dr написал : Прошу пояснить разницу...
Наверно всё дело в храповом механизме. При тяге, на него нагрузки практически нет. При подъёме, во время перехвата или просто при подвесе груза, на храповик действует максимальная нагрузка, и он наверно не расчитан на это.
alex_k
alex_k
16.12.2013 в 22:59:48
На самом деле игра слов и подмена понятий
Тяговое это вдоль по плоскости
сдвинуть всегда легче чем поднять
alex_k
alex_k
16.12.2013 в 23:06:46
DED написал : Наверно всё дело в храповом механизме. При тяге, на него нагрузки практически нет. При подъёме, во время перехвата или просто при подвесе груза, на храповик действует максимальная нагрузка, и он наверно не расчитан на это.
Механизм рассчитан так, что опускание груза происходит легким движением
Мы этой лебедкой стрелу на кране поднимаем.
16.12.2013 в 23:10:56
alex_k написал : На самом деле игра слов и подмена понятий
С целью задурить покупателю голову...
alex_k написал : Тяговое это вдоль по плоскости сдвинуть всегда легче чем поднять
Тем не менее, термин "тяговое усилие" подразумевает усилие которое способна развить лебёдка... А не вес который она способна сдвинуть по плоскости... Кстати этот вес будет очень сильно зависеть от того по какой поверхности придётся двигать груз...
DED
DED
16.12.2013 в 23:30:10
alex_k написал : Механизм рассчитан так, что опускание груза происходит легким движением
На Вашей лебёдке да, так-как там вроде фрикционы стоят.
А джиперы не знают, и берут лебёдки с запасом двойного веса машины.
alex_k
alex_k
17.12.2013 в 06:26:26
DED написал : А джиперы не знают, и берут лебёдки с запасом двойного веса машины
И правильно делают , потому что грязь засасывает . В момент трогания усилие намного больше Похожая штука происходит , когда профлист поднимаешь Пока не приподнял край , оторвать тяжело
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.12.2013 в 16:51:14
alex_k а почему должны вырасти седые волосы ? Объясните пожалуйста , и в чём отличие Вашей лебёдки от матрикса ?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
17.12.2013 в 17:58:23
Klod написал : Хотите поднимать груз вертикально -возьмите цепную таль
+100!
