Привет! Есть склад 13*18 метров. Высота потолка 5,5 метров. На основе стеллажей сделан второй этаж (фанера по профлисту). Склад утеплен хорошо, мостиков холода нет, гидроизолирован полностью, засыпан землей. Т.е. вся конструкция находится под землей. Окон никаких нет. Только ворота ведут на улицу. Изначально сделал 2 вытяжных отверстия в дальних углах склада диаметром 250 мм и поставил 2 вентилятора ВКК. Под приток тоже сделал отверстие 250 мм + щели в воротах. Летом этого года столкнулся в проблемой - конденсат. Конденсатом покрывались металлические стеллажи, некоторое оборудование.
Из наблюдений. Влажность достигала 90%. На улице летом влажность также была в районе 80-90%. Т.е. как понял, делать просто приток не вариант. Ведь точно такую же влажность загоняешь на склад.
В какую сторону стоит копать?
