nadegniy
nadegniy
21.06.2019 в 00:54:06
jekasus написал:
nadegniy написал: jekasus, Вы сами будете жить в таком доме?
Я присуствовал в таких домах, а Вы?
jekasus, Даже утеплял стены, но впечатление удручающее. Меня сильно смущают эти ограничения и мне с моей аллергией думаю будет некомфортно без активного проветривания.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2019 в 01:30:09
опять все чудаки перегрызлись как тараканы в банке :D штукатурка воздух сушит - прямо сушильная камера ни дать не взять куда там... про гипрок тут безнадега впервые прав отчасти вы же сами замуровываете герметичные кубики для шумоизоляции вот вам и дистанс от стен
antoha4563
antoha4563
21.06.2019 в 14:18:00
Всем привет. Я автор темы, прошло 2.5 года с момента создания. Хочу поделиться опытом. Я в итоге отказался от идеи поклейки гипсокартоном в квартире. И вот почему.
Стена которую обклеивал для пробы - внешняя. После того как я обклеил эту стену гипроком (я выкладывал фото в теме), я офигел от того, как ухудшилась звукоизоляция. Гипсокартон начал сильнее передавать звуки с улицы. Если приложить ухо к гипсокартону, очень четко стала прослушиваться улица. Особенно капли дождя. Если приложить ухо к той же стене без гипрока (в другой комнате) такого нету. Страшно подумать, чтобы было если бы обклеил все стены в квартире. Стал бы слышать соседей гораздо лучше. Я так понимаю гипрок начал работать как барабан и начал усиливать звуки.
Демониторвал я это все дело и отштукатурил по маякам. По расчетам даже дешевле вышло. Для себя я полностью исключил эту технологию. Для не жилых помещениях где нужна сверх скорость, это нормальный вариант. Но не для жилых квартир. Звукоизоляция ухудшиться в разы.
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2019 в 19:52:44
antoha4563 написал: Для себя я полностью исключил эту технологию. Для не жилых помещениях где нужна сверх скорость, это нормальный вариант. Но не для жилых квартир. Звукоизоляция ухудшиться в разы.
Беда в том, что ваш частный случай скорее всего полон ошибок и принимать его за руководство к действию ко всей технологии не стоит.
Но сам бы я в вашем случае оштукатурил, конечно. ;)
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2019 в 19:57:16
nadegniy написал: Бумага, гипс и цементная штукатурка в погрешности? Правда?
Конечно. Речь о 12-25 мм. При обычной толщине стен это именно погрешность, для выравнивания которой при отделке стен штукатурка и используется.
nadegniy
nadegniy
23.06.2019 в 19:53:13
AndyMirror написал:
AndyMirror, Наша св ами задача отговаривать людей от свершения таких ошибок, а не мусолить о технологических особенностях исполнения таких глупостей.
jekasus
jekasus
Добрич
23.06.2019 в 20:05:31
nadegniy написал: а не мусолить о технологических особенностях
Вообще поняли, про что он написал?
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
24.06.2019 в 01:30:24
jekasus написал:
jekasus, Вы явно не поняли
Владимир Механик
Владимир Механик
10.11.2019 в 05:47:58
Дорогие мастера, такая проблема : был сделан ремонт в ванной ( стена с соседями из кирпича около 70 см была зашита каркасом ГКЛ 12,5 влагостойким без ваты и тд) , с ванной граничит кухня, в ней на все стены наклеил ГКЛ и поверх ещё один ГКЛ, пустоты запенил, кухня граничит через кирпичную стену с кухней соседей. Сама проблема: слышно сильно смеситель соседей, особенно из ванной, стиральную машинку,пылесос, голоса не слышно. Прислоняюсь ухом к стене с наклеенным ГКЛ и слышу полностью все, не прислоняясь- просто стоит шум, который выбешивает. Квартира пустая, как можно исправить данную проблему( решится ли она когда мебель будет стоять и гарнитур, или все отрывать и штукатурить?) Всем спасибо, жду ответов, уважаемые мастера.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2019 в 11:36:45
смеситель воет у нас слышно на 9 этажей одного идиота который не хочет меня на нормальные смесители поговорите с соседом - купите ему за свой счет тихий воет из за кранов или сужений
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2019 в 22:46:14
Владимир Механик написал: или все отрывать и штукатурить?
Отрывать точно и смотреть где проникает шум. Штукатурить это по обстоятельствам.
