Sergey221
Sergey221
01.01.2017 в 11:05:02
Всех с Новым Годом!
Есть ли смысл на кухне периодически спускать в канашку полную раковину кипятка для "промывки" от жировых наслоений труб и стояка? Стояк чугун 73мм, отвод 50мм пластиком (где-то 25-30см) и далее - гладкая труба 40, сифон у раковины трубный.
SergeyE
SergeyE
30.06.2017 в 01:06:34
смысла нет никакого; равно как и в разнообразных химических средствах установите сифон и чистите его раз в 6 мес
Rorik
Rorik
03.08.2017 в 22:41:05
SergeyE,
верно подметили.
OlegGK
OlegGK
10.08.2017 в 23:10:20
Особого толку это не даст.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.11.2017 в 00:16:43
В юности читали книгу "Таинственный остров" Жюля Верна? Там же описывался процесс омыления жира щелочью. Если не ошибаюсь, жир распадался на мыло, глицерин и парафин (или стеарин - не помню уж точно). Тоесть, как разовый радикальный способ, при засоре сода с кипятком может быть применена равно, как и всякие подобные щелочные спецсредства, продающиеся в хозмагах именно для этой цели. Но вот если это делать систематически, как моя тёща, то со временем в 50-миллиметрового сечения лежаке, идущем от мойки до стояка, всё парафином (который уже ни щелочью, ни кислотой, ни водой не растворить) зарастёт. Когда в тёщиной квартире такое случилось, то единственное средство, которое помогло, это трос. Я им выбил из лежака несколько таких хороших белых кусков парафина, что можно было из него штук 5 свечек сделать.
Сытый конному не пеший!
Velnaz
Velnaz
19.11.2017 в 00:20:29
Tomkol написал: в 50м лежаке, идущем от мойки до стояка
Я правильно понял?
Tomkol
Tomkol
Прага
19.11.2017 в 00:22:53
Velnaz написал:
Я правильно понял?
Velnaz, нет, я уже сам заметил ошибку и исправился )))
SergSB
SergSB
Ялта
19.11.2017 в 00:46:14
Средства разные бывают. Можно и парафин растопить. Вообще кипяток, потом химсредство, потом слив кипятком работает более чем хорошо. Но если длина труб мала, а уклон хороший, то система работает годами без проблем. В общем, если засоров нет, то не нужно ничего делать.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
04.12.2017 в 13:23:54
Вакуумный вантуз полезная штука, опробовано. Вроде полгода назад около 150 рублей за похожую пластиковую штуку платил. Смысл в том, что пробку можно толкать не только "туда", но и "обратно", а раскачивание засады в обе стороны эффективнее, чем в одну сторону.
Евгений Крупин
Евгений Крупин
Нью-Йорк
05.12.2017 в 01:41:46
Жена купила в магазине бытовой химии какой-то пакетик с порошком за 20 рублей ( уже и не помню названия выкинули упаковку давно). Сделали как по инструкции: засыпали, налили пол стакана воды, подождали 2 часа и все, сливать стало в 2 разы быстрее.
kseniya892
kseniya892
Донецк
19.12.2017 в 13:37:53
Евгений Крупин написал: Жена купила в магазине бытовой химии какой-то пакетик с порошком за 20 рублей ( уже и не помню названия выкинули упаковку давно). Сделали как по инструкции: засыпали, налили пол стакана воды, подождали 2 часа и все, сливать стало в 2 разы быстрее.
Евгений Крупин, Ну что ж Вы так? Заинтриговали и не помните названия. Вспоминайте. Может это был сухой Крот? Мне не помог
