МиО
МиО
04.01.2017 в 21:51:20
Коллеги, с Новым 2017! Появилось желание защититься от возгораний зарядных устройств всяких гаджетов, ну и в целом. Подскажите, плиз, на какой ток утечки лучше взять УЗО типа "А" для розеток дома? 0.01 не будет ли реагировать на комп? Или лучше погрубее поставить..
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
04.01.2017 в 22:57:22
МиО написал: е защититься от возгораний зарядных устройств всяких гаджетов, ну и в целом. Подскажите, плиз, на какой ток утечки лучше взять УЗО типа "А" для розеток дома?
Узо типа А даже на 10мА не поможет от возгораний всяких гаджетов (если скажем внутри полыхнет аккум или взорвется). Для компа достаточно 30мА.
alx220
alx220
04.01.2017 в 23:43:39
AlekSss написал: Для компа достаточно 30мА.
Добавлю, что на розетки с/у и всего, что связано с водой/влагой, лучше брать УЗО 10 мА.
perf
perf
05.01.2017 в 00:01:01
МиО, смысл узо в отключении линии при утечке на землю, отличие А и АС только в том, что первое реагирует на утечку не тоько синусоидального но и импульсного. А если у прибора нет заземления, то горящая зарядка это как нагрузка, и если она не привысит ток на который рассчитан автомат он и не отключится.
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2017 в 00:11:00
МиО, такое ссылка
И это пройдёт ...
perf
perf
05.01.2017 в 00:22:41
И оно не заменяет узо, и стоит около 8000 тысяч
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2017 в 02:46:40
МиО написал: Появилось желание защититься от возгораний зарядных устройств всяких гаджетов
Как уже верно заметили, узо против гаджетов и зарядок бесполезно чуть более, чем полностью.
OlegTav
OlegTav
05.01.2017 в 16:39:44
МиО написал: от возгораний зарядных устройств всяких гаджетов
не оставлять их в покинутом помещении, только так.
МиО
МиО
06.01.2017 в 17:48:23
А да точно, не подумал, сорри. :o Глупый вопрос вышел.. :flirt там же без PE.. Про гаджеты отложим (наверное можно сделать отдельную розетку для зарядок и защитить тепловым реле) На самом деле еще причина поисков в электронных розетках-таймерах (жена прикупила для фитоламп). Там плата с реле + ИИП (естестно без транса) и "мостиком" с акб для программ настройки. В отсутствии гальванической развязки, хоть кнопочки резиновые, наверное УЗО типа "А" будет уместно?
Что еще в таких схемах (таймерах) гореть может, получается акб "самое слабое" звено? В общем щитке есть реле напряжения - уставка 240В. Может УЗО типа "В" будет бесполезно не полностью, в основной цепи (самой розетке) есть PE, может ее как-то использовать во вторичной цепи?
