sidpro
sidpro
08.01.2017 в 00:38:21
master.msk, да это я понимаю, и поэтому выбор труб застройщиком был именно такой.
темы про выбор труб все сводятся к тому, что сколько людей, столько и мнений :( а правда, нет никакой практической статистики по срокам службы/авариям ?
sidpro
sidpro
08.01.2017 в 00:43:41
cineman, 97-100? На розовые рехау вроде "максимальная" 90, а не 95? Да все на самом деле способы хорошие, просто делать я собираюсь сам, и любое усложнение схемы... усложнит работу по экспоненте.
от этажного коллектора трубы будут залиты в стяжку (наверное, пару метров) и под плиткой, то бишь заменить их будет проблемно. В принципе, вариант я думал такой: от входной двери пару плиток снять, и там соединить новые "нормальные" трубы. Ну а дальше по квартире выберу что-то ещё..
кстати. а если будет не стяжка, а лаги или их вариации? выбор труб ничем не отличается от стяжки? :)
master.msk
master.msk
08.01.2017 в 00:45:44
sidpro написал: нет никакой практической статистики по срокам службы/авариям ?
неармированный пекс-постоянные проблемы на подключениях к отопительным приборам и на тройниках. Вне зависимости от производителя.
sidpro написал: сколько людей, столько и мнений
мнений два на самом деле: сэкономить или не сэкономить ;)
cineman
cineman
08.01.2017 в 01:05:01
sidpro написал: не стяжка, а лаги или их вариации? выбор труб ничем не отличается от стяжки?
Мой выбор был бы тем же. Избегайте использовать Pink в гильзах из ПВХ трубы. Тепловое расширение трубы вызывает трение между этими материалами с диким визгом.
master.msk
master.msk
08.01.2017 в 01:10:09
cineman написал: Избегайте использовать Pink в гильзах из ПВХ трубы.
что то я даже не видел такого нигде, это надо специально заморочиться
cineman
cineman
08.01.2017 в 01:31:02
sidpro, у меня очень старая техничка Рехау, в которой нет ещё Пинка, а только два вида Раутерм. В ней есть график, на котором время жизни при температурах 90 и 95 градусов отличается раза в два, не более. Для 110С время жизни съёживается на порядок, но эта температура не является аварийной при давлении до 3-х бар.
sidpro
sidpro
08.01.2017 в 16:57:10
master.msk написал:
master.msk, очевидно, "нормально делай - нормально будет") да и экономить на отоплении немного опасно для всего ремонта. хорошо, а "не экономить" для Вас - это что? :)
cineman
cineman
09.01.2017 в 15:55:17
sidpro, забыл напомнить, что нужно избегать близкого расположения труб отопления и кабелей. У последних ухудшается отвод тепла относительно нормальных условий, если окружающая температура выше 20 гр.С. Именно для нормальных условий даются значения допустимых токов в таблицах.
sidpro
sidpro
09.01.2017 в 21:41:13
cineman, да, спасибо, это полезное замечание!
sidpro
sidpro
10.01.2017 в 23:39:59
а полипропилен и металлопласт, я так понимаю, никто не рекомендует ставить? :)
cineman
cineman
11.01.2017 в 00:23:50
sidpro, ВАс статистика рекомендаций стала интересовать?
