09.01.2017 в 14:30:46
Здравствуйте, прошу помощи у специалистов, приобретен напольный профиль, продавцы сказали что просто стыкуется под углом 45градусов
сейчас при установке плинтуса возник вопрос - сам плинтус в сечении имеет клиновидную форму (сверху уже, снизу шире) - фото 1,
и прилегает в крепежную систему "Quick-Step Крепёж QUICK-STEP (7-8 мм)" тоже под небольшим углом (фото 2)
в результате этого, стыковочный угол, распиленный под 45градусов (фото 3 - показано, что если поставить ровно, то углы 45градусов дают идеальную стыковку) не прилегает друг к другу (фото 4 - если разместить как при монтаже, то профили наклонены назад и углы не совпадают)
при этом видно, что это из за того, что глубина профиля вверху и внизу разные.
как решается эта проблема при установке данного профиля? обычно в таком случае есть заглушки и переходники - но продавец говорит что в коллекции таковых нет...
как пилить? :)
заранее спасибо за помощь!
09.01.2017 в 15:04:44
Evgeniy___, Чем пилите? стусло, торцовка, ножовка вручную...?
09.01.2017 в 15:18:03
Evgeniy___ написал: как пилить?
Торцовка выставляется по обеим осям и пилится плинтус.
09.01.2017 в 15:20:44
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Evgeniy___, Чем пилите? стусло, торцовка, ножовка вручную...?
ДВЕРНОЙ.OZ, стусло :killyourselfbywall:
09.01.2017 в 15:30:54
Evgeniy___, на пальцах... К тому месту куда раньше прикладывали лицевую сторону плинтуса приложите изнанку. Мысленно смоделируйте положение плинтуса в стусле и на реальном месте в комнате. Вы угол неправильно задаёте. В момент распила лицевая и должна стоять с наклоном, а изнанка прижата к стенке. Рез по лицевой не должен быть перпендикулярен погонажу, с изнанки - наоборот - чёткий перпендикуляр. На исходную!!! ;)
09.01.2017 в 15:33:13
ДВЕРНОЙ.OZ написал: с изнанки - наоборот - чёткий перпендикуляр.
Нет, там ещё крепление существует. Если в стусле пилить, то нужно пристегнуть крепёж, он и будет опорной плоскостью.
09.01.2017 в 15:37:42
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Мысленно смоделируйте положение плинтуса в стусле и на реальном месте в комнате
да, я понимаю, что в стусле получается должен быть такой же угол как и у стены, но оно для этого не предназначено (не представляю как такой еж угол можно на глаз выдержать)
т.о. если смотреть сверху - то рез должен быть 45градусов а если смотреть прямо на плинтус, то рез должен быть по диагонали (как бы компенсируя наклон плинтуса)
правильно ли?
и если да, то правильно ли что в стусле так точно не порезать, а в торцевой пилой можно это сделать?
09.01.2017 в 15:43:43
Evgeniy___ написал: да, я понимаю, что в стусле получается должен быть такой же угол как и у стены, но оно для этого не предназначено (не представляю как такой еж угол можно на глаз выдержать)
Сделайте проще. У вас же есть крепежная система, которую вы еще не закрепили к стене? Должна быть. Так вот, найдите брусок или кусок доски подходящего размера, срежьте у него край на "ус", затем закрепите на нем крепежную систему так, как будто это стена, а затем на закрепленную крепежную систему зафиксируйте ваш плинтус (см. рис. 2). Доска должна быть шире высоты вашего плинтуса. Плинтус дополнительно придется закрепить к доске (чтобы не ёрзал при подрезке) небольшой струбциной через мягкий материал, чтобы не поцарапать. После этого крепите всю эту конструкцию в стусло и режьте закрепленный плинтус.
09.01.2017 в 15:49:13
strider1978 написал: Нет, там ещё крепление существует. Если в стусле пилить, то нужно пристегнуть крепёж, он и будет опорной плоскостью.
Возможно, верная поправка.
Evgeniy___ написал: да, я понимаю, что в стусле получается должен быть такой же угол как и у стены, но оно для этого не предназначено (не представляю как такой еж угол можно на глаз выдержать) т.о. если смотреть сверху - то рез должен быть 45градусов а если смотреть прямо на плинтус, то рез должен быть по диагонали (как бы компенсируя наклон плинтуса) правильно ли? и если да, то правильно ли что в стусле так точно не порезать, а в торцевой пилой можно это сделать?
Да примерно так. Всё зависит от того какой результат будет для Вас приемлемым. Стены только кажутся ровными, а углы прямыми, плинтуса идеальными. Действительность более разнообразна. Пока на этом этапе научитесь задавать угол. То, что у Вас на фото это не из-за качества стусла. Слепой стык гарантировать нельзя, но должно быть лучше.
09.01.2017 в 16:02:53
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Пока на этом этапе научитесь задавать угол
jek написал: срежьте у него край на "ус"
отлично, спасибо за помощь, прояснилась задача с крепежом к системе - оч хорошая идея, я об этом и не подумал, но она очень правильная буду пробовать, еще раз огромное спасибо, уважаемые ДВЕРНОЙ.OZ, strider1978 и jek!
p.s. только не понял что значить срезать край на ус, поясните плз
09.01.2017 в 16:07:42
Evgeniy___ написал: p.s. только не понял что значить срезать край на ус, поясните плз
Рез под 45 градусов.
09.01.2017 в 17:55:29
Evgeniy___, у вас стусло пластиковое? Если да, то с ним ровного реза, скорее всего, не получится.
09.01.2017 в 18:05:39
jek написал: Evgeniy___, у вас стусло пластиковое? Если да, то с ним ровного реза, скорее всего, не получится.
jek, из светлого металла, типа алюминия, не очень твердого по составу (+ пропилы в стусле конечно достаточно широкие - пилю очень медленно и макс аккуратно, вроде более менее совпадают стыки)
