Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
22.01.2007 в 12:14:18
Дошло дело до ремонта санузла своей «двушки».
Дом панельный, 80-х годов постройки, так называемая «улучшенка». Туалет/ванная – санкабина из шиферных листов толщиной ок. 1см. Ванная одной стеной граничит с бетонн.стенкой в подъезд, эта стена постоянно «потеет» от конденсата, так что в одном из верхних углов уже начал появляться грибок Планируемый пол с электроподогревом, я думаю, проблемы конденсата и холодной стенки не решит. Вот думаю снести эту санкабину и сделать всё заново из влагостойкого гипсокартона.
В ГКЛ соот-но врезать эл.розетку для стиралки и терморегулятор для полов, а между внешней стеной (возможно, и между стеной с соседями) и стеной из ГКЛ положить мин.утеплитель (типа урсы). И потолок подвесной со встроенной подсветкой из ГКЛ сделаю.
Возникли вопросы: 1.Будет ли теплее такой вариант? 2.Можно ли эту ГКЛ-конструкцию облицевать кафельной плиткой под самый потолок (выдержит ли)? 3.Можно ли на ГКЛ-стенки вешать впоследствии всякие шкафчики-крючочки? 4.Подводные камни такой конструкции? 5.Какой ГКЛ лучше взять? 6.Планируемую замену водопровода (и частично канализации) в квартире делать после замены санкабины или после удаления старой?
Кто сталкивался с таким делом, помогите советом… Может, есть альтернативный вариант?
Валена
Валена
Иерусалим
22.01.2007 в 23:41:50
  1. Да
  2. Да
  3. Да _ Остальное можно сказать только по месту, осмотрев само помещение.
Zhuk
Zhuk
23.01.2007 в 00:24:48
почему не хотите из чего нибудь попрочнее типа кирпича построить?
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
23.01.2007 в 08:44:31
Zhuk написал : почему не хотите из чего нибудь попрочнее типа кирпича построить?
Дело в том, что подо мной ещё 4 этажа с такими же санкабинами, а не несущими стенами. А вес кирпичной стены в этом месте будет весьма приличный. К тому же, скорее всего, такую переделку придется документально узаконивать, что есть геморрой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2007 в 15:34:44
Sergei SV написал : 1.Будет ли теплее такой вариант?
нет, конечно с какого перепугу ?
Sergei SV написал : 4.Подводные камни такой конструкции?
г*нокартон, он и есть г*нокартон, времянка и рекламный пузырь , короче. Асбестоцементный лист всяко прочнее, и надёжнее.
На Вашем месте стенка где "потеет" не утеплена мин. плитой. Просто нужно затолкать утеплитель. "Потения" пройдут.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2007 в 15:47:16
асбест- если и не вреден. то и не выводится из организма в силу особенности строения волокон.
Old_Navy
Old_Navy
23.01.2007 в 21:18:05
2Sergei SV 1. Да
  1. Да
  2. Да, но Вы должны знать, где находятся металлические профили, т.к. вешать прямо на гипсокартон можно только не очень тяжелые предметы.
  3. Лучше. если урса будет проветриваться, но лучше зайдите на сайт (УРСА)и уточните там.
  4. Водостойкий ГВЛ.
  5. После сноса кабины, но предварительно сделайте расчеты, где и как у Вас буду крепиться профили для ГВЛ. Т.е где можно, оставьте место для крепления профилей.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2007 в 07:10:24
C2h5-OH написал : асбест- если и не вреден. то и не выводится из организма в силу особенности строения волокон.
"А ешо он страшно радиоктивен" (С) , может не стоит повторять басни рассказываемые тупыми журналягами ? Где там асбест в свободном виде ? Или прежде чем , простите, покакать будем скрести зубами стенку (крашенную, или облицованную) от натуги ? :)
Валена
Валена
Иерусалим
24.01.2007 в 08:23:51
=vadim= написал : "А ешо он страшно радиоктивен" (С) , может не стоит повторять басни рассказываемые тупыми журналягами ? Где там асбест в свободном виде ? Или прежде чем , простите, покакать будем скрести зубами стенку (крашенную, или облицованную) от натуги ? :)
_ А как Вы предлагаете запихивать в стену урсу? В противогазе? Ведь придётся работать с открытыми участками АЦП. Г*нокартон такой-же материал, как и многое другое. Его используют во всём мире. У нас арабы ржут, как лошади, что в России дома строят из дерева - и ничего.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2007 в 08:55:57
Валена написал : В противогазе? Ведь придётся работать с открытыми участками АЦП.
да и в озк. )))))))))))) Для вас он точно "радиоктивен". Бойтесь бетона !, в нём цемент, вызывающий мгновенный парлич дыхательных мышц. )))))))))
Валена написал : Г*нокартон такой-же материал, как и многое другое. Его используют во всём мире.
Вы ещё вспомните амерные дома , проламываемые Шварцнеггером.
Гипс : это времянка не "любящая" влаги, если Вы хотите "временного", тогда применяёте.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2007 в 08:59:25
а !, Вы-ж из Израиля, тогда Российские проблемы Вам кажутся в другом свете.
