noireboy
noireboy
10.01.2017 в 12:49:38
Добрый день, товарищи электрики! Моя история такова: третьего дня аккурат после Рождества в моей квартире начались чудеса со светом: лампочки то вспыхивали ярким светом, то гасли до тусклоты. Я, наученный горьким опытом проживания в своей квартире, тут же бросился выключать все электроприборы, однако у меня только две руки, а розеток аж 7 штук, поэтому все спасти не удалось — светодиодная подсветка на кухне сгорела. Раздался характерный в таких случаях хлопок и запахло паленой проводкой. Времени сразу разбираться не было, т.к. спешно была вызвана аварийная бригада, которая констатировала факт подачи на сеть 220 неподъемных для бытовых электроприборов 380-ти вольт. Как такое вообще возможно, мне неизвестно, но последствия налицо: у соседей сгорел телевизор и микроволновка, и на этаже погорели все лампочки. Короче, мне еще повезло) Так вот, ниже я добавил 3 фото для наглядности, и т.к. из меня электрик, как из лошадиного навоза картечь, то вот мой вопрос: что в этой несложной цепи могло сгореть? Я подозреваю, что это трансформатор (модель LED ZAS 15W-30), но мало ли... Как точно это определить? И смогу ли я его сам починить/заменить на новый, если я стопроцентный гуманитарий?
Ёжек
Ёжек
Елизово
27.01.2017 в 12:36:35
Как точно это определить? - включить в заведомо исправную розетку и замерить напряжение на выходе И смогу ли я его сам починить/заменить на новый, если я стопроцентный гуманитарий? - починить вряд ли, заменить возможно, при наличии одной (если повезет) маленькой крестовой отвертки или двух (если не повезет) - крестовой и плоской
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2017 в 17:04:33
noireboy написал: Как такое вообще возможно, мне неизвестно
На жаргоне это называют "отгоранием нуля в трехфазной сети". И описанные симптомы с миганием лампочек очень для него характерны. Если очень грубо, то между любой из трех фаз и нулём 220В, между двумя любыми фазами - 380. Если ноль поврежден - напряжение начинает "гулять": в одних квартирах оно низкое, в другоих (как у Вас) - наоборот, высокое.
noireboy написал: Я подозреваю, что это трансформатор (модель LED ZAS 15W-30), но мало ли... Как точно это определить?
Скорее всего. Принесите его в магазин, попросите посмотреть - проверить. Если причина в нем - купите любой блок питания для СД ленты мощностью не менее 15 ватт. Подключение элементарное, нормальный продавец объяснит (а то и подключит, если со светильником своим придете).
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2017 в 17:11:16
Если интересно, откуда взялись 380 - гуглить "отгорание нуля". И вам бы это, реле напряжения на квартиру поставить, и забыть о такой аварии навсегда. Сдох, скорее всего, блок питания. Принесите его в магазин (можно вместе со светильником) - там его проверят и подберут аналог (БП для СД ленты не менее 15 ватт).
noireboy
noireboy
06.03.2017 в 15:36:20
Johnny, Ёжек, спасибо за ответы. Нечасто бываю на сайте. Выложу скоро тут ответ, как прошел ремонт)
noireboy
noireboy
11.03.2017 в 11:37:34
Итак, дошли руки провести небольшое обследование сего прибора. Как видите, полыхнуло там знатно:
Осталось приобрести замену сгоревшего аппарата. И последний вопрос: реле напряжения необходимо устанавливать на каждый прибор, или можно поставить на выходе общего кабеля из щитка? Понятно, что сам я не полезу его ставить, просто для понимания, как спланировать установку.
Rumato
Rumato
Щелково
11.03.2017 в 12:05:38
noireboy написал: реле напряжения необходимо устанавливать
Одно общее на всю квартиру.
noireboy
noireboy
12.03.2017 в 01:09:33
Rumato, спасибо за пояснение.
igor1
igor1
12.03.2017 в 02:04:17
noireboy написал: тут же бросился выключать все электроприборы, однако у меня только две руки, а розеток аж 7 штук
А не надо было выключать выключатели и из розеток что-то вытаскивать. Надо было просто опустить вводной АВ (тот, что в щитке первым стоит, самый большой)
12.03.2017 в 02:39:53
noireboy написал: аварийная бригада, которая констатировала факт подачи на сеть 220 неподъемных для бытовых электроприборов 380-ти вольт.
Пишите коллективную претензию в управляющую компанию с требованием возместить убытки. Прецеденты есть - возмещают.
