oleglucjuk
oleglucjuk
12.01.2017 в 20:46:06
Всем здравствуйте, возникла необходимость в замене патрона, однако не получилось открутить старый. Дрель у меня с реверсом, так что вроде как должен быть винт, однако найти его не могу, прилагаю фото(внутри) и модель патрона: 1/16-1/2 röhm 1 5-13mm 1/2-20 s2a.
Gloom80
Gloom80
Курск
12.01.2017 в 21:13:48
И по взрыв-схеме винта там нет. Интересно как держится.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2017 в 22:00:00
Gloom80 написал: И по взрыв-схеме винта там нет. Интересно как держится.
просто хорошо затянут, сейчас многие так делают
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
12.01.2017 в 22:13:35
oleglucjuk написал: однако найти его не могу
То что видно в глубине на фото - торец шпинделя. Резьба скорее всего на фиксаторе: либо красном для неразьёмных резьб, либо на синем для разъёмных.
Красные (неразъемные) необходимо нагреть до высокой температуры, без этого открутить патрон с таким фиксатором не получится. Выдерживают большую температуру.
Синие (разъемные) откручиваются при помощи большого усилия.
В общем, бить надо "аккуратно, но сильно"(с), главное что б автолок выдержал....не сорвался.
Gloom80
Gloom80
Курск
12.01.2017 в 22:28:56
Реставратор написал: Красные (неразъемные) необходимо нагреть до высокой температуры, без этого открутить патрон с таким фиксатором не получится. Выдерживают большую температуру. Синие (разъемные) откручиваются при помощи большого усилия.
То есть надо разбирать дрель, снимать шпиндель и как-то греть, а потом еще как-то бить-тянуть обжигая пальцы. В общем, не лучшее решение.
Как-то помню проверял красный фиксатор. Вставил хвостовик сверла 8 мм в старый подшипник. Посадка была достаточно свободная. Через сутки еле выбил его молотком, при этом еще предварительно нагревал. Не представляю как можно скрутить с резьбы с таким фиксатором.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
12.01.2017 в 22:32:44
Gloom80 написал: То есть надо разбирать дрель, снимать шпиндель и как-то греть, а потом еще как-то бить-тянуть обжигая пальцы. В общем, не лучшее решение.
В моих шуриках(Бош,Девольт) фиксатор был только синий. Обычно он на фиксирующем винте с левой резьбой, но был один раз и на резьбе бошевского шпинделя.
Gloom80
Gloom80
Курск
12.01.2017 в 22:34:57
Реставратор написал: В моих шуриках(Бош,Девольт) фиксатор был только синий.
То есть можно снять патрон не разбирая?
12.01.2017 в 22:40:14
http://www.mastercity.ru/search/?q=снять+патрон
