mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
15.01.2017 в 12:15:03
Помогите пожалуйста, не могу определиться. Имею квартиру в кирпичном доме. Стены 50см шириной, четверть под окна очень широкая около 10см с каждой стороны. Не могу определить по установке, установщики предлагают чтобы уменьшить монтажный зазор между рамой и кирпичом до 3 см, поставить полистирол. Говорят он же будет выполнять роль утеплителя. Допустимо ли это ?! Откосы планирую сделать из гипсокартона.
palikprof
palikprof
16.01.2017 в 08:10:14
Есть специальные доборные профили "расширители" для каждой ПВХ системы свои. Размер разный. Все уже придумано.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
16.01.2017 в 09:05:51
palikprof, про доборы знаю, но это сильное удорожание окон. А главная причина, не понимаю как отделать откосы. В стандартном варианте гипсокартон заводиться за коробку окна, а с доборами, будет постоянная трещина если делать просто внахлест
elektromonstr
elektromonstr
16.01.2017 в 11:15:34
mfsLIder, откосы из сендвич панели, на окно крепите мелкими саморезами стартовый пвх профиль от пвх панелей, в него откос из сендвича. Ненадо придумывать проблемы там, где их нет.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
16.01.2017 в 23:24:00
elektromonstr, а если у меня нет желания использовать стартовый профиль?!
nikson2
nikson2
Энгельс
17.01.2017 в 14:00:56
пенный зазор больше 5см зепанивается в 2 подхода,смочи получше
spawn54
spawn54
Забанен
21.01.2017 в 15:20:18
пенили и 25 см,из за подводки фасада окна были меньше,прокладывали пенопласт 40х60,уже лет 7 стоят и норм все
доборы не нужны
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
22.01.2017 в 11:23:34
spawn54, уже отказался от доборов... жду окна, к субботе должны поставить
Yustas16
Yustas16
23.01.2017 в 11:32:19
mfsLIder, а откуда такая точность в знании глубины четверти? Демонтаж окон уже произведен? Или замерщик сказал, тыкая металлической рулеткой? )) Всё будет зависеть на сколько "завел" замерщик окна за четверть при замере окон.. Стандартно замерщики делают "заход" на панельке от 10 мм с каждой стороны, если панелька с "заливной коробкой", если панелька с наличником", то "заход" 20 мм. А в кирпичных домах "заход" в четверт обычно 30 - 35 мм. Больше обычно не "заводят". Как проверить какой у вас "заход" окон в четверть? Очень просто, откройте окно и рулеткой замерьте расстояние, от четверти до четверти. А теперь в замерных листах найдите ширину окна. Ширина окна минус размер от четверти до четверти и разделить на два.. Теперь к вашему вопросу, нашейте деревянный брус, если вас пугает большой монтажный шов. Нашивать не к окнам, в угол четверти. Делов то ))
Dimastikss
Dimastikss
23.01.2017 в 22:09:12
Yustas говорит правельно. Лучше всего сделать закладные из доски или бруса и я монтировал бы на нагель а не на пластины и не какой цветной пенопласт не ставить т.к пена к нему не липнет (из личного опыта)а вот простой белый пенопласт мне кажется можно где-то так делали ито помойму это была входная группа С улицы канечно надо наклеить псул Теперь откосы я советую теплый пластик.да он вставляется в раму на глубину 5 мм вы сами увидите в раме место куда он встает,поджимается он просто либо велотерном либо заранее сушите пену и вставляете его плотно между кирпичем и панелью после этого откос отводится и запенивается, шов примыкания откоса к раме селиконится улозой или гулозой кароче первая буква там Q! ЭТо от микро продувания делается Не советую гипс и штукатурку все это тресни потом
wdomowoj
wdomowoj
24.01.2017 в 05:49:52
У меня сделано вот так: Гипсокартон влагостойкий, на сочленение откоса и опанелки наложен полукруглый уголок под шпаклевку, на торцах опанелки - Jрофиль под шпаклевку. На первый раз шпаклевал фугенфюллером, на второй - скалой, на чистовую - шитрок. После шкурения и доводки грунтовка с добавлением краски(так лучше видны все огрехи шпаклевки) и покраска валиком Тиккурилой Луйи, разбавленной проценентов на 40 водой. После 4...7 покрасок все это выглядит как пластик.
