25.01.2017 в 07:47:08
Да это обычный акриловый силиконизированный герметик, именно силиконизированный.
25.01.2017 в 11:30:41
Акрилоселиконеированный герметик это немного не то он для агрессивной среды и под покраску и привысыхании они разные по своиству Квилоза она как пластик при высыхании и почти не чернеет со временем
25.01.2017 в 12:51:28
Dimastikss написал: Акрилоселиконеированный герметик это немного не то он для агрессивной среды и под покраску и привысыхании они разные по своиству Квилоза она как пластик при высыхании и почти не чернеет со временем
Dimastikss, А мне " слышалось" про герметик для стыков ,который не желтеет и в названии буква Ф ( забыл как реально называется ) И можно ли поставить на нагели почти новые окна ,стоявшие на пластинах? ( Приятель отдал два нормальных окна ,когда менял все в доме)
25.01.2017 в 15:55:29
Может космофен? Хотя там и других полно ,и стык какой в нутрии или снаружи? Если окна демонтированны монтажниками или как говарится для себя то почему нет ставьте хоть на пластину хоть на анкер хоть на нагель если окна сняли на выброс то надо все очень хорошо просматриваю особенно углы на раме
25.01.2017 в 18:36:32
Dimastikss написал: Может космофен? Хотя там и других полно ,и стык какой в нутрии или снаружи? Если окна демонтированны монтажниками или как говарится для себя то почему нет ставьте хоть на пластину хоть на анкер хоть на нагель если окна сняли на выброс то надо все очень хорошо просматриваю особенно углы на раме
Dimastikss, Точно !!! Космофен . Для стыков между откосами ( внутр) А вот насчет углов- что смотреть? Вроде все нормально. ( не на выброс)
25.01.2017 в 20:06:08
gavrik, Сударь, жидкий пластик Космофен, штука такая, она требует умения работать... он не как обычный силикон - нанес и размазал... Там только НАНЕСЕНИЕ, никакого размазывания.. На нагеля даже рекомендую ставить (хотя вопрос был не ко мне), на пластины ставить только в деревянных домах, что бы не подвергать сезонному колебанию деревянных стен. Бур "шестерка", и Т30 насадка. и фперед )) Предыдущий оратор имел ввиду треснувшие углы, что бы не было трещин особенно внимательно осматривать сварные швы на рамах.
25.01.2017 в 20:35:28
Космофен ом я востанавливал створки которые поцарапал доставка,там да нужно терпение не швы мазать это точно На щет дерева тут больше зависит не на что ставишь а как сделана подготовка если окосячка сделана правильно то без разницы на что ставить ну с верху канечно плАстаны
25.01.2017 в 22:43:45
Dimastikss, Космофен (жидкий пластик) можно наносить на стык рама-откос, смотрится красиво и вообще не темнеет, ибо это пластик. Прилагаю фото, первые три банки это для затирки мелких царапин, тюбик в 200 гр. это и есть жидкий пластик. Но, повторюсь, требует ювелирной работы.
25.01.2017 в 23:24:29
Yustas16 написал: Dimastikss, Космофен (жидкий пластик) можно наносить на стык рама-откос, смотрится красиво и вообще не темнеет, ибо это пластик. Прилагаю фото, первые три банки это для затирки мелких царапин, тюбик в 200 гр. это и есть жидкий пластик. Но, повторюсь, требует ювелирной работы.
Yustas16, Не поверите ,но мне в панельном доме именно космофеном НА МИЗИНЦЕ !!! мастер замазывал стыки между пластиковыми откосами и примыкание к подоконнику. Стоит уже почти десять лет. Сейчас предполагаю установку в кирпичном доме. Очень солнечная " температурная" сторона. Нагрузки по перепадам большие. Питерская зима-это что-то. Спасибо всем за советы и за " осмотр сварных углов рамы". Нахожусь в поиске оптимального решения по еще двум окнам ,одно с балконной дверью.
26.01.2017 в 00:07:00
Все дело в том что в конце монтажа стоять на стремянка и мазать мезинцем пластик при том что в комнате горит одна лампочка ваты так 60 (а че ремонте идет нафига там больше) и что нибудь закосячить не лучше квилозой (про лампочку, на улице темно, окно венге в массе откос венге подокоха данке венге лампочка все та-же здорово правда и стены все серые кругом бетон и туалета нет ! Вот такие условия бывают)
26.01.2017 в 00:36:11
gavrik, вас смутило выражение "сварные швы рамы"? ))
26.01.2017 в 06:43:27
Yustas16 написал: gavrik, вас смутило выражение "сварные швы рамы"? ))
Yustas16, Ну не совсем чтобы смутило. Просто внимательно ко всему в чем нету или мало опыта. Знаю что у VEKA рама из квадрата ,а REHAU буквой П. Или речь идет о пластиковом профиле? Так его вроде замазать тем же герметиком можно. Или все сложнее?
26.01.2017 в 06:46:28
Dimastikss написал: Все дело в том что в конце монтажа стоять на стремянка и мазать мезинцем пластик при том что в комнате горит одна лампочка ваты так 60 (а че ремонте идет нафига там больше) и что нибудь закосячить не лучше квилозой (про лампочку, на улице темно, окно венге в массе откос венге подокоха данке венге лампочка все та-же здорово правда и стены все серые кругом бетон и туалета нет ! Вот такие условия бывают)
Dimastikss, Ну Вы тут страстей наговорили. У нас летом почти все время день))) Все как на ладони. И не Венге ,а чисто белый цвет.)))
26.01.2017 в 09:17:16
gavrik, естественно ПВХ стыки, металлокаркас естественно не сваривается, в рамы металл тупо засовывается... Замазать можно конечно, но...
26.01.2017 в 09:18:12
Не я про зиму Самое слабое место сварной шов А метал в профиле идет разный обычно в 60мм пэшка в 70мм квадрат но вот почему в эленберге идет пэшка не пойму может кто знает?
