а в собранной конструкции чем отрезать? Болгаркой 115 аккуратно?
18.01.2017 в 15:23:52
18.01.2017 в 15:28:01
ole325 написал: krserv, на таких размерах вполне
Вполне это до затупления ножей и разбалтывания механизма.
krserv написал: Если взять Valtec приемлемого качества для домашней работы?
Вполне, для дома за такую цену приемлимо, что валтек что матрикс, сплошной китай, для разовых работ сгодятся. Но для массовости приходится часто менять. Зачем болгаркой, теми же ножницами.
18.01.2017 в 15:47:24
Зачем болгаркой, теми же ножницами. "особенно когда еще отрезать не получится - уже собранная конструкция"
цитирую автора
18.01.2017 в 15:56:00
немного offtop, чтобы новую тему не создавать - выбираю предфильтр для воды, чтобы колонку газовую новую раньше времени не поломать нравится вот такой но с сеткой 20 мкр. -
Удобно, что можно ревизию делать - прозрачная колба, но боюсь проблем с пластиком в случае гидроудара, т.к был случай с китайским "Кристалл" Если поставить на входе редуктор, выставив на нем давление 4-6 бар - он спасет в случае гидроудара, или он защищает только от статического высокого давления, а кратковременный удар пропустит?
18.01.2017 в 17:24:15
krserv написал: цитирую автора
Данные ножницы самое дешевое что есть, когда делаешь себе отопление с ТТ на 16 кВт, не очень хочется тратиться на что то дорогое. У меня не тупились, может потому что было две пары, или просто привык давить на них упирая в пол.
Если усилие это еще пол беды, а разболтанные можно попытаться подтянуть, то кривость реза это их беда, если рез до сборки, то обычно можно сделать второй рез что бы было не криво, а вот когда все собрано по месту, имеется ввиду что то уже закрепили и укорачиваем до коллектора, что бы потом приварить и прикрутить, вот тогда нужно за один раз отрезать ровно, если будет криво, то отступить и сделать еще один рез уже нет возможности....
А разрезать готовую трубу для всезки без проблем, никакая УШМ не нужна.
остается пытаться делать так
18.01.2017 в 17:27:57
krserv, у Валтека есть промывной пред такого же плана. Полностью металл и сверху манометр, на американках. Цена сопоставима или чуть меньше.
18.01.2017 в 17:32:48
дополнение к offtop: у меня сейчас ввод ПП стояк, на нем подключен кран нержавейка и далее префильтр, манометр, редуктор Honeywell, затем счетчик, после него байпасная система на предфильтр 20 микрон, и далее тройник разводки нержавейкой на кухню и в ванную. Мне нужно снять редуктор и посмотреть его, что-то он не регулируется возможно ручка регулировки не цепляет выступ там, но нужно снимать и смотреть уже на столе. Да и байпас переделаю, другую колбу фильтра возможно поставлю, вот выбираю, а это займет какое-то время, семью без воды оставлять не буду, поэтому нужно будет времянку поставить. Самый простой способ - гибкий подвод 1/2 на 1- 1.5 м, пока дома, если уходить, то входной кран перекрыть, чтобы не прорвало. Или сделать ПП трубу с переходниками на нержавейку, но это лишние расходы на переходники. Если из МП делать, то все равно расходы на американки для подключения. Т.е гибкий подвод самый экономичный, но выдержит ли если на него давление в 4-6 бар пойдет от стояка входного?
18.01.2017 в 17:32:53
krserv написал: немного offtop, чтобы новую тему не создавать - выбираю предфильтр для воды, чтобы колонку газовую новую раньше времени не поломать нравится вот такой но с сеткой 20 мкр. -
krserv, если именно гидроудар, то редуктор может не спасти, зависит от конструкции. Подойдет гаситель, например такой:
А вообще почитайте вот это
18.01.2017 в 17:35:17
Chert написал: krserv, у Валтека есть промывной пред такого же плана. Полностью металл и сверху манометр, на американках. Цена сопоставима или чуть меньше.
Chert, да, я о нем и думаю, но у гейзера нравится колба прозрачная, что все видно.
18.01.2017 в 17:36:54
выдержит, но
а про колбу
что все видно.
у вас же не мазут в трубах, забиваться будет фильтр, а он может быть многослойным. Такие колбы красивы в магазинах, для рекламы
К тому же по манометру можно определять когда чистить фильтр п. 7.2
18.01.2017 в 17:49:51
Я в шоке... а ну его этот ПП, и пластиковые колбы. У меня нержавейка, и поставлю я к ней металлическую колбу, после такой статьи можно и не уснуть от кошмаров :)
