ole325
ole325
16.01.2017 в 17:14:35
alzp написал:
ole325 написал: В ПП большой запас по прочности, я не представляю как криво нужно сварить что бы не держало 10 атм.
влага на деталях (при сварке), детали вращали в момент соединения, корректировали после окончания соединения (в момент остывания) ....
alzp, ну можно много придумать, и вставить не на 18 мм, а на 5мм.
Влага на деталях, это после прогрева их в воду? Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.
Важные моменты 1) соосность; 2) метки по глубине, а не давить пока лезет; 3) время нагрева; 4) температура; 5) выдержать без нагрузки пока схватывается...
за бортом ИМХО 6) обезжиривание 7) снятие фаски если есть слой AL 8) измерение температуры
В инструкции черным по белому указаны режимы сварки, сколько секунд греть и сколько давать выдержку. Чего чего различных измерителей температуры и регуляторов до е.. мамы , но только ни разу в голову не пришло мерять температуру паяльника или соединения, с головой наверно чего-то.
ну достаточно в одном месте прочитать, что температура очень важно, и понимать если на регулияторе 240С, то на фитинге и трубе явно меньше... и тут начинается, температура нужна с цифровой регулировкой и т.д.
krserv
krserv
16.01.2017 в 17:33:59
теплообменник колонки расчитан на 8 бар, ПП здесь не причем. Мерить буду для новой колонки, перед приобретением.
alzp
alzp
16.01.2017 в 18:58:54
ole325 написал: Влага на деталях, это после прогрева их в воду? Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.
  • если ремонтируете (врезаетесь в стояк и т.д.), то внутри трубы всегда влага. если делаете новое то конечно там воды нет.
  • первые несколько секунд после соединения все запросто крутится. так что "не провернуть" это вопрос времени.
  • во время монтажа часто используется лен и паста - руки грязные поэтому и нужно "обезжиривание". хотя по факту достаточно, чтобы соединение было чистым.
ole325
ole325
16.01.2017 в 21:11:25
alzp написал:
alzp, делаю новое всегда, провернуть даже если попытаться максимум на 90 градусов, возможно я нагреваю меньше нужного или вы перегреваете
alzp
alzp
16.01.2017 в 21:18:36
ole325 написал: провернуть даже если попытаться максимум на 90 градусов
зачем сразу 90 ? .... 90 это очень много. чтобы брак поймать достаточно 30 особенно с недогревом ...
ole325
ole325
16.01.2017 в 22:01:21
При недогреве до метки вставить не реально, не то что потом крутить еще, на 15 мм войдет и застынет. Про брак были прецеденты? Самый распространенный косяк заужение, на герметичность не влияет, и нарушение соостности, но на нее даже допуск есть, не помню сколько
alzp
alzp
16.01.2017 в 23:13:39
недогрев недогреву рознь. без конкретики это все не имеет смысла. Про заужение никто особо не думает - у ПП внутренние диаметры несравнимо больше чем у металлопластика.
levian
levian
Красноярск
17.01.2017 в 07:48:06
krserv написал: Профи подскажите пожалуйста, из этих двух аппаратов какой взять для домашней, но удобной и правильной сварки труб:
http://www.baucenter.ru/polipropilenovye_truby_i_fitingi/566097/ за 3300 руб или вот этот:
http://rotorica.ru/rastrubnyi-svarochnyi-apparat-ct32gf-medium за 4900 руб
т.е разница в 1600 руб, полстоимости первого паяльника. И паяльники разные по конструктиву. Первый - стержневой, а второй - мечеобразный, но с электронной термостабилизацией и регулировкой. Также в нем непонятное для меня крепление к столу, струбциной и т.д. Пишут: Для удобства использования в рабочих условиях изделие оснащено встроенным креплением. Там на фото, что-то типа пружины большой согнутой лежит, что это не пойму. Данная информация скопирована со страницы: http://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/svar_pay_app_plast_poliprop_trub/rotorica/medium_ct-32gf/
krserv, странно спрашивать профи о бытовых приборах... я не профи, но обращу Ваше внимание на 3 обстоятельства:
  1. Насадки на круглый (стержневой) паяльник купить сложнее и стоят они значительно дороже.
  2. Покупать набор (паяльник, насадки, секатор, зачистка, рулетка, перчатки и кейс) дешевле, хотя качество составляющих может хромать.
  3. Возможно, сейчас Вы думаете, что не стоит покупать паяльник с большим диапазоном диаметров свариваемых труб, но знаете, из ПП варят не только водопроводы в домах и квартирах...
Брейгель
Брейгель
Тула
17.01.2017 в 10:20:16
levian написал: Насадки на круглый (стержневой) паяльник купить сложнее
Никаких проблем нет. Хотя в ближайшем магазине китайского барахла их, конечно, не купить. Для человека, не собирающего с утра до вечера ежедневно годами полипропиленовые трубопроводы - претензия вообще ни о чём.
krserv
krserv
18.01.2017 в 13:58:28
чтобы смежную тему не создавать, спрошу здесь - ножницы для резки ПП трубы 20-25 - Если взять Valtec приемлемого качества для домашней работы? http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_truboprovodnyh_rabot/11699136/
ole325
ole325
18.01.2017 в 14:28:01
krserv, на таких размерах вполне, 40 трубу ими уже тяжело резать. Иногда уходят с перпендикуляра, нужно быть внимательнее, особенно когда еще отрезать не получится - уже собранная конструкция
