Gepard
Gepard
Электросталь
26.01.2017 в 14:00:36
Ким написал: но можно же и снизить ее до той что Вас устраивает и ее уже выдерживать.
А меня устраивает... вернее, т.к. я не знал, как можно определить устраивающую скорость, то просто стремился получить её как можно ниже, чтобы не было шума и меньше было сопротивление сети ) Но вообще, абстрактно для себя определил до 2 м/с желаемую скорость. Но увеличивать сильно сечение воздуховодов не хотел, поэтому снизить получилось как раз лишь после первого ответвления (и то не совсем), а дальше просто вёл, не заужая сечение.
Ким написал: Точно удержать все равно не получиться, будет разброс. Но это вполне нормально.
Тогда вопрос в том, какой разброс приемлемый при стремлении сохранить скорость?
Скажем, у меня до первого ответвления 4,8 м/с. В первое ответвление уходит 2,2 м/с, а по магистрали продолжает идти 2,6 м/с. Далее происходит развилка на два отвода, в которых скорости получаются 1,2 м/с и 1,4 м/с. Если на ответвление пустить не 160 мм, а 125, то скорость увеличится с 1,4 до 2,38 м/с, что уже выше желаемого. Вот и получается, что не получается тут заужать :cool:
Заузить получилось лишь ответвления на вытяжке, но чисто из-за расходов небольших (туалет, ванная, гардеробная, небольшая разгрузка перетока под дверью), которые удобнее, судя по графикам, регулировать диффузорами именно 125 мм нежели 160 мм. Ну и с учётом скоростей до 50 кубов - 125 мм воздуховод вполне тут подошёл. Но для расходов под 100 кубов при требовании к бесшумности - только 160. А у меня выход из установки 150 мм. Вот и получилась почти вся трасса - 160 мм.
Ким
Ким
26.01.2017 в 14:17:33
Gepard написал: ... не знал, как можно определить устраивающую скорость, ...
Для квартир стараюсь выдержать 4 - 4,5 м/сек, ответвления - 3,5 - 4,5 м/сек ( этого вполне хватает) Ниже не делаю, т.к. начинает быть слышно работу двигателя вентилятора. А от него шум глушителем не убрать.
Gepard
Gepard
Электросталь
26.01.2017 в 14:26:11
Ким написал: ответвления - 3,5 - 4,5 м/сек
А дальше на решётке скорость падает до 1-2 м/с?
Ким написал: Ниже не делаю, т.к. начинает быть слышно работу двигателя вентилятора. А от него шум глушителем не убрать.
То есть шум при таких скоростях всё равно слышен (либо двигателя, либо движения воздуха)? Бесшумной вентиляцию не сделать?
Ну и такие скорости - это при максимальном режиме работы установки. Чаще будут всё же средние режимы работы. А там уже на выходе из установки у меня будет 2,4 - 3,6 м/с, а после первого ответвления и вовсе около 1-1,5 м/с и менее. Это тоже меня подтолкнуло к тому, что сами по себе маленькие скорости - не страшны. Впрочем, посмотрим, как оно будет при наладке :) Надеюсь, уже скоро.
На минимальной скорости (в отсутствие людей) на выходе из установки будет 1,2 м/с. Надеюсь, до дальних комнат что-то будет доходить )
Ким
Ким
26.01.2017 в 15:03:14
Gepard написал: А дальше на решётке скорость падает до 1-2 м/с?
Все правильно. Забыл дописать
Gepard написал: Бесшумной вентиляцию не сделать?
Почему не сделать ?? Все реально сделать. Но сразу нельзя все учесть. Можно максимально упростить "окончательную" доделку но никогда сразу сделать не получиться. По крайней мере - не получалось. Всегда приходилось что-то доделывать. Почему всем всегда предупреждал - Пока не проверишь и не доведешь до ума работу вентиляции - никогда нестОит закрывать строительными конструкциями. Может быть такое что придется что-то и ломать ...
dkss
dkss
27.01.2017 в 00:50:32
Ребят, будет ли работать воздуховод: до установки вместо прямоугольного 100х200, две круглых трубы по 100 мм и возле установки их соединить в одну. Как это сделать? Узел выходов через окно прямоугольным не получается. Проход 12 см между резинками рамы
dkss
dkss
27.01.2017 в 19:35:08
Нашёл такой тройник
Ким
Ким
27.01.2017 в 20:31:21
dkss написал: .... будет ли работать воздуховод: до установки вместо прямоугольного 100х200, две круглых трубы по 100 мм и возле установки их соединить в одну. ...
Будет. Но не первый и не последний раз повторяю слова Козьмы Пруткова : "Не усложняй жизнь без надобности ..."
ДА, придется заплатить за переделку окна. Но другого варианта не вижу. Не знаю как у Вас а у Нас оконных дел мастера вынимают пакет, вставляют перемычку там где надо, делают новый пакет под новые размеры и все. И не поймешь что-то делалось или нет. В свободную нишу вставляете кусок воздуховода - делаете воздухозабор. Далее, можно:
  • сверху воткнуть воздуховод, который пойдет к установке.
  • Можно двумя отводами подняться к потолку.
  • Можно прямоугольными или круглыми воздуховодами все это сделать и т.д.
dkss написал: Нашёл такой тройник
В "народе" называется - "Штаны" ;) :)
dkss
dkss
27.01.2017 в 21:07:58
Ким, чё то я перемудрил, наверное. Со штанами)). Окей, спасибо
Ким
Ким
27.01.2017 в 21:43:46
Ну почему. Вариант с двумя сотками (если расход воздуха не более чем 200-250кубов) тоже возможен. В этом случае можно использовать эти штаны.
dkss
dkss
27.01.2017 в 21:53:10
Да, просто, круглыми трубами, вроде как легче повернуть - увернуться. А окна заделаны с вентилируемым фасадом с керамогранитом и, если снимать окно - там и примыкания утеплителя и фасадов потянет...Посмотрим, начну с этого узла. такие решётки можно применить.
Ким
Ким
27.01.2017 в 22:38:54
Можно. Только сетку оторвите. Иначе через годика грязью закроется и установка работать перестанет. Весело будет если доступа к очистке не будет. Видел случаи когда полностью забивалось все намертво.
