petrun
petrun
Наро-Фоминск
16.01.2017 в 16:20:17
Здравствуйте, жена задачу поставила: сделать т.н. "горячий нож" для плавки тканевой ленты. на ютубе множество роликов как из бп компьютерного делают, но меня этот вариант не устаривает громоздко, шумно. есть вариант использовать электронный трансформатор. купил такой наобум 220/12в, 60Вт, нить диаметром 0,4мм перегорела за секунду, с нитью 0,8мм после 10 минут работы сгорел транс.
по существу: материал - Нихромовая нить (уд.сопротивление 1,08), длина - 140 мм, диаметр желательно 0,4мм трансформатор U=220/?(желательно 12), Р=? рабочая среда-воздух комнатной температукры, без обдува.
латр достать возможности нет
megrad
megrad
16.01.2017 в 16:33:30
petrun, ширина ленты какая? Как вариант для паяльника на 220 В выполнить лезвие. Чем мощнее паяльник, тем будет лучше резать. Или есть задумка поменять жену?
petrun
petrun
Наро-Фоминск
16.01.2017 в 16:41:32
megrad, не, там форм-фактор именно такой нужен: корпус из которого торчат 2 шпильки и между ними нить натянута. насчет ширины 140 мм нити вполне достаточно, просто корпус собран уже, жалко переделывать
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
16.01.2017 в 18:12:19
petrun написал: Здравствуйте, жена задачу поставила: сделать т.н. "горячий нож" для плавки тканевой ленты. на ютубе множество роликов как из бп компьютерного делают, но меня этот вариант не устаривает громоздко, шумно. есть вариант использовать электронный трансформатор. купил такой наобум 220/12в, 60Вт, нить диаметром 0,4мм перегорела за секунду, с нитью 0,8мм после 10 минут работы сгорел транс.
petrun, Нить 0, 4 мм перегорела- значит, был слишком большой ток. Оптимальный режим проще всего подобрать экспериментально. Т.к. напряжение у Вас задает блок питания- надо увеличивать сопротивление нагрузки. Увеличьте длину нити, если получится слишком длинная- последовательно включите мощный проволочный резистор. А с компьютерным БП было бы проще. Там вместо 12 вольт можно использовать 5В,или 3,3В - что лучше подойдет. Еще компьютерный БП не боится перегрузок и КЗ. Шум можно уменьшить- включить вентилятор на пониженное напряжение. Рецептов в интернете полно.
юра Т
юра Т
16.01.2017 в 21:21:43
petrun написал: megrad, не, там форм-фактор именно такой нужен: корпус из которого торчат 2 шпильки и между ними нить натянута. насчет ширины 140 мм нити вполне достаточно, просто корпус собран уже, жалко переделывать
petrun, а добавьте к тонкой нити последовательно кусок толстой, длину его подберите экспериментально, для компактности потом можно будет его на что нибудь термостойкое намотать
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.01.2017 в 05:51:34
купите на брахолке выжигатель по дереву
Свинец
Свинец
Саяногорск
17.01.2017 в 06:53:42
Отмотать половину витков на электронном трансформаторе. это несложно, там их мало. Еще вариант применить переменный проволочный резистор 10 Ом, ирегулировать. но он будет выделять тепла столько же как нож.
Свинец
Свинец
Саяногорск
17.01.2017 в 06:58:53
электронный трансформатор 220/12в, 60Вт хватит с избытком. хватит и 30 Вт, при отмотке витков.
siemens
siemens
Тула
17.01.2017 в 10:35:01
Может пригодится. Я использовал лабораторный блок питания. Это упрощает настройку:
!#[http://www.youtube.com/watch?v=Ioir_uaVs4I]
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2017 в 11:29:16
petrun написал: есть вариант использовать электронный трансформатор. купил такой наобум 220/12в, 60Вт, нить диаметром 0,4мм перегорела за секунду, с нитью 0,8мм после 10 минут работы сгорел транс. по существу: материал - Нихромовая нить (уд.сопротивление 1,08), длина - 140 мм, диаметр желательно 0,4мм
Поэкспериментируйте с двумя обычными автолампами 12в/5вт - подключайте их последовательно/параллельно с вашим отрезком нихромовой проволоки к эл/трансформатору. Т.е. начните с двух ламп последовательно, затем одна и, если нить не будет нагреваться до нужной температуры, то две лампы в параллель.
petrun
petrun
Наро-Фоминск
17.01.2017 в 13:36:35
юра Т, делал, термокомпенсационный провод 1,5 метра. в распрямленном состоянии все было норм, свернул для компактности в неплотную спираль - пошел сильный его нагрев
