vasla9
vasla9
Челябинск
16.01.2017 в 22:43:29
Добрый день. Советом помогите.
Имеем гидрофор, который качает давление от 2 до 4 bar в магистраль холодной воды. Имеем газовую колонку, на ее выходе из-за перепада давления гуляет температура горячей воды (плюс минус 5 градусов).
Если на вход газовой колонки установить регулятор давления и настроить его на 2 bar, то будет ли нормально работать такая конструкция, будет ли стабильно теплая вода. Точка разбора одна.
Mazayac
Mazayac
17.01.2017 в 08:34:56
Нормальный мембранный редуктор должен ощутимо помочь, но на входе у него должен быть запас давления. "Из 2-4 сделать ровно 2" не получится.
vasla9
vasla9
Челябинск
17.01.2017 в 20:17:47
Mazayac написал: Нормальный мембранный редуктор должен ощутимо помочь, но на входе у него должен быть запас давления. "Из 2-4 сделать ровно 2" не получится.
Mazayac, ну пусть чуть меньше, а если не мембранный то хуже будет?
Mazayac
Mazayac
17.01.2017 в 20:32:36
Поршневые редукторы как правило менее долговечны и хуже реагируют на резкие перепады давления, что как раз критично в Вашем случае.
Запас давления на входе лучше не менее 1 атм иметь.
vasla9
vasla9
Челябинск
17.01.2017 в 20:51:52
Mazayac, как вариант термостатический смеситель? но имхо дорогие они?
Mazayac
Mazayac
17.01.2017 в 22:56:28
Термостатический смеситель не справится с такими колебаниями.
Микитович
Микитович
18.01.2017 в 01:13:40
vasla9 написал: как вариант термостатический смеситель?
Термостатический смеситель с газовой колонкой не работает. Пригоден только для систем ГВС.
Chego
Chego
Симферополь
09.09.2020 в 17:03:10
vasla9 написал: Добрый день. Советом помогите.
Имеем гидрофор, который качает давление от 2 до 4 bar в магистраль холодной воды. Имеем газовую колонку, на ее выходе из-за перепада давления газа так гуляет температура горячей воды (плюс минус 5 градусов).
vasla9,
какой там стоит регулятор давления газа?
Gringod
Gringod
Симферополь
14.04.2021 в 16:52:02
Имеем гидрофор, который качает давление от 2 до 4 bar в магистраль холодной воды. Стоит такой регулятор давления газа тип по ссылке.
vasla9,
Какой вы посоветуете регулятор давления газа?
Exotis
Exotis
Симферополь
24.08.2021 в 17:55:50
Как вопрос решили?
Exotis
Exotis
Симферополь
13.10.2021 в 18:47:01
речь о регулятора давления газа?
