Имеем гидрофор, который качает давление от 2 до 4 bar в магистраль холодной воды.
Имеем газовую колонку, на ее выходе из-за перепада давления гуляет температура горячей воды (плюс минус 5 градусов).
Если на вход газовой колонки установить регулятор давления и настроить его на 2 bar, то будет ли нормально работать такая конструкция, будет ли стабильно теплая вода. Точка разбора одна.
Mazayac написал:
Нормальный мембранный редуктор должен ощутимо помочь, но на входе у него должен быть запас давления. "Из 2-4 сделать ровно 2" не получится.
Mazayac, ну пусть чуть меньше, а если не мембранный то хуже будет?
Имеем гидрофор, который качает давление от 2 до 4 bar в магистраль холодной воды. Стоит такой регулятор давления газа по ссылке.
