NAT69
NAT69
18.01.2017 в 12:08:48
Здравствуйте всем! Нужен совет, есть квартира студия однушка в Южном регионе, отопление - только теплые полы, 2 зоны ламинат и один датчик, 1зона плитка прихожей и кухни тоже один датчик, грубо это одна комната, холодные концы ТП и датчиков заходят в силовой шкаф, полы кабельные, в стяжке 5 см.на пенофоле. Всего 8,7,6м2. Санузел 2 м2 мат, стандартный регулятор за дверью. Ну и кондей с на холод и тепло. Нужно как то этими полами поуправлять дистанционно. Холодно зимой там не всегда, но бывает, и влажность опять же))) Просто включить тупо на круглосуточно не целесообразно , и финансово, а программируемый график естественно не возможен ((( Мысли такие, на кабели ТП поставить простейшие регуляторы на рейку, один ламинат, один плитка, выставить на некую температуру, а уже ими управлять неким устройством с помощью СМС или wifi Чтоб приходила инфа о температуре,пола, воздуха, отсутствии питания, и я мог отправить команду включить греть или отключить, ну вообщем как то так. Посоветуйте чего нибуть)), какое устройство выбрать для управления? Может еще какие есть варианты.... Вот такую штуку пока увидел rt-gsm
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
19.01.2017 в 13:43:47
NAT69 написал: Вот такую штуку пока увидел rt-gsm
Да, в правильном направлении смотрите. Это простейший контроллер. 1 вход датчика + 1 релейный выход 16А. Если хватит под задачи - можно его и взять. Есть более продвинутые устройства. Почитайте про CCU825.
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2017 в 15:00:50
Dennis_A,
Да, ни фига.
NAT69
NAT69
19.01.2017 в 21:18:28
Ну да, один датчик, хотелось бы два, пола и воздуха)) как минимум
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.01.2017 в 22:08:36
NAT69 написал: программируемый график естественно не возможен (((
это почему? ставите типа такого регулятора и недельное программирование.
NAT69 написал: хотелось бы два, пола и воздуха)
вот там именно так и есть.
NAT69
NAT69
19.01.2017 в 23:51:42
Я нахожусь в 1000 км от туда, поэтому так и написал, и появляться я смогу там может в два месяца раз а то и реже. А погоду даже гидрометеоцентр еще не может научиться предсказывать )))
ZooZoo
ZooZoo
20.01.2017 в 00:11:34
NAT69 написал: Чтоб приходила инфа о температуре,пола, воздуха, отсутствии питания, и я мог отправить команду включить греть или отключить, ну вообщем как то так. Посоветуйте чего нибуть)), какое устройство выбрать для управления?
Ставьте Кситал, у него неплохой функционал.
