#5908745
Решил поделиться опытом использования аккумуляторной серии от Энкора.
Сразу оговорюсь: использование ДОМАШНЕ-ДАЧНОЕ. Не зарабатываю ими, а в свободное время что-либо делаю.
Нумер первый.
Шуруповерт 1803.
В руке лежит приятно. И шурупит и сверлит. Что еще можно сказать? Буду докупать его "младшего" брата 1801: пришлось на днях сначала сверлиться, потом шурупиться. Надоело менять сверло на биту и наооборот.
Эксцентриковая шлифмашинка.
Щлифовал небольшие фанерные детали. Понравилось.
Циркулярка.
Ей, пока, объемов не гнал. Но лист фанеры распустил успешно. Быстро и ровно (по сравнению с лобзиком).
Лобзик.
Пока это единственный инструмент, который удалось погонять. Вызвало восторг отсутствие шнура (на старом пару раз перерезал). Точность не особо большая, но для моих требований - достаточная.
Перфоратор (который маленький).
Несмотря на отзывы "не сверлит" все-таки купил его. Так вот: он сверлит! По крайне мере этим перфоратором удобнее в квартире сверлить, чем большим, проводным бошем.
Сабелька.
ВНИМАНИЕ! Далее описание нецелевого использования!!! Так хотелось ее погонять, что взял ее с собой на шашлыкинг. Дрова пилит на ура. Пока посадил средний (3Ач) АКБ напили на весь процесс мангало-творения. Думаю - на даче самое то будет.
АКБ:
2 маленьких (1,5 Ач) и 2 средних (3 Ач). Ну и зарядник.
В планах болгарка.
Так как покупалось не единомоментно - по "карману" не ударило.
З.Ы. Тут мои впечатления. Если нужны цифры - давайте придумаем: что можно дома сделать - сделаю. Основное - в теплое время года на даче...
МегаБамбр, перф нормальный,но не мощный.Модель сама по себе очень неплохая,ставте на неё переходник и сверлите.Эргономика позволяет.
Счтитаю эту линейку инструмента очень удачной.Но..,у меня Риоби.
Перфом делаю 80 процентов работы. Сетевой беру лишь когда нужно за два десятка отверстий высверлить. А если меньше, то удлинитель лень распутывать.
А лобзик так себе пришелся. Здоровый сволочь,как то привык уже что если аккум- то выигрываешь в весе и габаритах. А этот ни туда ни сюда. Частота колебаний пилки на мой взгляд выбрана неудачная- распиливаемый материал входит в резонанс и начинает скакать. Мне бы лучше пошустрей в ущерб мощности. Но для пиления металла мощность вроде нормальная, стружка хорошая идёт и не нагревает сильно. Хоть две скорости ставь...
Как правильно заказать токарю переходное кольцо для циркулярки (что-бы ставить диски с 20 посадочным размером)?
Веншний 20, внутренний - 10? Или - внешний 19,55 а внутренний 9,76?
Толщина - 1 мм содет?
МегаБамбр, заказывайте как положено..,у меня есть заводские.Ещё 16/10 закажите прозапас.
Вот решил тоже поделиться своими впечатлениями об Аккумастере, а вернее идеей нехитрого "колхоза", которую я реализовал "установив" пару своих машинок от Аккумастера на Бошевскую аккумуляторную платформу.
Сначала хотел разместить этот пост в теме про вопросы о синем Боше, всё-таки платформа-то Бошевская, но побоявшись возникновения очередного неадекватного срача, коим периодически пестрит та тема (да простят меня модераторы), решил здесь написать. Как-то в темах про Аккумастер по-спокойней.
И так.... !
Когда на просторах Интернета познакомился с линейкой Аккумастера (далее - АКМ) и обалдел от цен на тушки, очень захотелось кой-чего приобрести. Понятно, что инструмент китайский, качество и ресурс не те, что у брендов. Как говорится: сколько залатил, то и получил. Но всё зависит от поставленных перед инструментом целей и задач и предполагаемой продолжительности его использования. То бишь, по-простому говоря, если, например, хоть и эпизодически, но очень нужна аккумуляторная болгарка,то нафига платить Бошу за тушку 12500, когда вот оно "автономное счастье" за 2500 от АКМ. В ПЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ!!! (по ценам прошолго года на Бош). И для предполагаемой нагрузки на инструмент, этого "китайца" вполне достаточно.
Но вот незадача - нужно опять покупать аккумуляторы и зарядку. На тот момент у меня уже было кое-что от 18-вольтового Боша + 4 четырёхамперника и пара зарядок 1860.
И вот как-то смотря на Ютубе немногочисленные ролики про АКМ и пуская слюни я увидел такое кино
и подумал: "А почему бы не взять идею этого парня и скрестить свои Бошевские аккумуляторы с АКМ с помощью вот такого адаптера-удлинителя
цена которого всего-то 500 с гаком, и никаких лишних аккумуляторов и зарядок.
Сделав заказ в одном из интернет-лабазов торгующих Энкором и получив в посылке болгарку, пистолет для герметика (экзотика, у Боша такого нет в синей линейке) и адаптер взялся за дело.
В итоге вот что получилось (прошу простить за качество фото)
На болгарке
Всё работает
На пистолете
Пистолет сам по себе объёмный, а при установке "пирога" с "четырёшкой" вообще бандура получается, так что лучше с "двушечкой". Тем более, что инструмент не очень энергопотребляемый, поэтому "двухи" достаточно.
Конечно же пришлось переделать контакты. А также дорезать направляющие пазы и отверстие фиксатора, благо, всё это оказалось толще и Уже, т.к. лучше убрать лишнее, чем добавлять недостающее.
Прошу сильно тапками не кидаться за винтики и термоклей, но и так неплохо получилось.
Вес получившегося преходника - 185 г. Вес "четырёхи" Боша по ТТХ - 600 г. В сумме получается, что "пирог" из преходника с "четырёхой" - 785 г. Вес "четырёхи" АКМ - 750 г. В результате получаем прибавку в весе всего 35 г, что для эпизодических работ не критично.
Размеры "пирога" в высоту:
  1. С "четырёхой" примерно 85 мм
  1. С "двухой" примерно 68 мм
Размер в высоту четырёхамперника АКМ мне, к сожалению, неизвестен (нигде не нашёл таких данных), поэтому сравнить не могу. Возможно счастливые обладатели таких аккумуляторов подскажут нужную информацию.
Когда держишь болгарку в районе кнопки, с установленной "четырешкой", машинку очень слегка тянет в сторону аккумулятора, но некритично. Повторюсь, что использование эпизодическое и сильно данный факт не напрягает.
Есть ещё один недостаток такого "колхоза". Когда-то я читал здесь на форуме, что у Боша контроллеры уровня разряда установлены в машинках, а не в аккумуляторе. Поэтому при подобном нестандартном использовании нужно контролировать уровень разряда (благо, у Боша индикатор заряда расположен на самих аккумуляторах и делать это несложно). Если этого не делать, то, в лучшем случае, аккумулятор разрядится до состояния, когда его зарядное устройство может "не взять". Поэтому приходится периодически следить за этим делом и когда замигал последний индикатор, лучше не испытывать судьбу и менять акк.
"А в остальном, прекрасная маркиза..." (с). Короче, доволен, как удав. Не пришлось тратиться и заводить ещё одну аккумуляторную линейку. Кстати, по цене четырёхамперники от АКМ и Боша примерно одинаковы, при условии, что покупаешь Бош на местной барахолке.
В перспективе, приобретение циркулярки, однорукого перфа и ножниц по металлу от АКМ.
Элмон, спасибо большое за обзор, я тоже скорее всего более пристально рассмотрю некоторые тушки от АКМ и так же в Бошевскую вделаю.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
maximus, пожалуйста, рад, что кому-то может это пригодиться.
Кстати, как видно, конфигурация посадочных мест для аккумуляторов у Боша и АКМ похожа только размеры направляющих пазов и выступов разные и, как я писал выше, у АКМ из нужно дорезать, ну и необходимо переделать контакты. Поэтому такой "колхоз" можно сделать даже прямо на машинке, что, само собой, приведёт к уменьшению веса и размера общей конструкции инстумента в сборе с аккумулятором.
Для меня изготовление переходника - "проба пера" и есть мысли реализовать эту идею прямо на инструменте.
Элмон, мне просто необходим кое какой акб инструмент для его эпизодического использования. Например дисковая пила, часто бывает нужно купленный материал на чернуху откромсать, что бы в машину влезло. Ну и УШМка тоже так же...
А так весть рабочий инструмент у меня бошевский на 18В.
Мои видео на Ютубе:
Элмон, maximus , почему то все молча наблюдают, как вы собираетесь угробить бошевские аккумуляторы. Автор видео с цепной пилой как то случайно выбрал правильный аккумулятор для своей затеи. Адаптер для бошевских аккумуляторов требуется снабдить защитой от глубокого разряда, а по хорошему и защитой от перегрева.
cineman написал:
Наверное, потому что дочитали обзорный пост до конца и заметили, что я обратил внимание на эту проблему.
cineman написал:
Да скорей всего он и не выбирал, а использовал то, что у него в наличии было. Хотя не знаю, как там было на самом деле...
cineman написал:
То что защита нужна, согласен с Вами, а вот требуется ли конкретно взятому "колхознику" - это уж он сам решит. Главное чтобы он знал и понимал на что идёт
А вообще, "колхоз" - дело добровольное
cineman написал:
Я прекрасно осознаю, что при таком колхозе нету защиты АКБ от перегрузки и перегрева. Но как уже писал выше, мне это нужно для очень редких и не продолжительных распилов.
Мои видео на Ютубе:
Элмон написал:
Трёх и четырёхамперники идут в одинаковых корпусах, их размер 120х80х66 мм., где 66 есть искомая высота без прилива под кнопку замка, который собственно увеличению габаритов инструмента по длине не способствует. Полторашка литиевая 120х80х46 мм., где опять же высота 46 мм.
Вес 4-ки - 657 грамм, полторашки 388 грамм.
Упс...поскольку контактная группа так же ничего не удлиняет минусуем еще по 10 мм., следовательно 56 мм. высота у четырехамперника и 36 мм высота у полторашки. Всё как бы для справки.
а вот, если бы Энкор выпустил еще преобразователь, позволяющий превращать батареечный инструмент в сетевой...
вот, было бы для дачи...
Игорь Вик-ч написал:
а что мешает сделать его? адаптер продается в виде батареи, остальное расходов на 1000руб всего
Anat78 написал:
Anat78, прежде всего "любовь" к электричества. Итемный лес, короче говоря.
maximus написал:
cineman написал:
maximus, тебе цепную пилу нужно на батарейках иметь в машине?
cineman написал:
Почему цепную ? Зачем цепную ?!?!
Мне нужна именно дисковая, для обрезания в полевых условиях листового материала. Для досок и брусков у меня уже акб лобзик есть
Мои видео на Ютубе:
там все легко на самом деле, спрашивайте помогу
maximus написал:
фанеру-осб резать и в машине возить
Anat78 написал:
Да, фанеру и ЛДСП.
В общем я сегодня купил удлинитель этот, попробую его переделать под Бошевские АКБ. В принципе там нечего сложного, самое главное, что по толщине зацепа они одинаковы. Думаю, что наверное просто отфрезерую на станке. А вот контакты хочется от Боша поставить, попробую поискать с какого ни будь убитого.
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
новая
Anat78 написал:
Anat78, лично мне интересно как это сделать..,поподробней не затруднит изложить?
Вячеслав И. написал:
если все делать красиво(так немного дороже просто ) то:
начать надо с покупки адаптера
Адаптер-удлинитель АК1835
потом ищем в закромах или на авито трансформатор
нужны характеристики 15-17вольт 250-500ватт в зависимости от того какой инструмент будете подключать
например у кого руки есть то вообще такой
плюс намотка вторички
Далее берем корпус какой нибудь ставим туда трансформатор, диодный мост и конденсатор
(3 штуки 1 рядом с диодным мостов, 2 в адаптере)
Соединяем по схеме
к нему подключаем купленный адаптер и можно работать
Плюс можнодокупить кабель кг 2*4мм2 4 метра
Anat78, огромное данкешон!
На заметку сохраню.
Anat78 написал:
новая
Спасибо, но как тоне бюджетно...
Мои видео на Ютубе:
На заметку сохраню.
Это еще не все продолжение для тех кому все это описанное делать лень или не умеет-боится электричества :
Заходим на али и покупаем блок питания 24в 20а за 1021р, подстроечником выставить на выходе 21в надо будет потом
Подключаем адаптер и работаем
maximus написал:
просто мало ли пригодится кому то
Anat78, здесь такой блок не продаётся?
Здесь неподалёку на выходных барахолка бывает,может там найду.На что обратить внимание при поиске?
конечно же продается
на отзывы
