Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.08.2019 в 14:14:31
sanya1965, купил чтоб спрашивали - для чего..,для кровли у меня циркулярка.
0rthodox
0rthodox
06.10.2019 в 22:06:10
Кто знает, совместимы ли механически и электрически аккумуляторы 12-вольтовой линейки Энкор и Бош? По картинке вроде бы совместимы, но хотелось бы опытных подтверждений.
p.s. У 18-вольтового маленького перфа сгорел мотор. Замены нет. Буду переделывать перфоратор в насадку.
sanya1965
sanya1965
07.10.2019 в 01:26:26
0rthodox, аккумы специально делают так, чтобы были несовместимы..... Очевидно жеж... Можно попробовать перепаковать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.10.2019 в 11:00:28
0rthodox, заказать в Китае,там точно есть.Только нужно знать номер мотора,диаметр вала и количество зубьев на шестеренке.
0rthodox
0rthodox
31.01.2020 в 22:58:40
Вячеслав И. написал: 0rthodox, заказать в Китае,там точно есть.Только нужно знать номер мотора, диаметр вала и количество зубьев на шестеренке.
Вячеслав И., мотор "восстановил" по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=3G3f4ka8avE Как и у автора видоса, после чистки мотор чуток дымнул и все ок. Но на будущее благодарю за совет.
До кучи - https://www.youtube.com/watch?v=RjU54N-NC0M - как снять шестерню с вала
После починки перфоратора сделал им два отверстия 8-мм буром Nemesis в бетонной перекладине дверного проема на ~10 см. Причем перф был приколхожен к 10-вольтовому 2 Ач аккумулятору бош. Долго, но бурит. Мотор не дымил. Думаю, пару десятков отверстий еще протянет :)
Для всей серии рекомендую у адаптера-удлинителя вывести провод назад, а не в бок, как по-умолчанию.
sanya1965 написал: 0rthodox, аккумы специально делают так, чтобы были несовместимы.
sanya1965, а могут быть сделаны специально так, чтобы быть совместимыми ;)
0rthodox
0rthodox
31.01.2020 в 22:59:57
sanya1965 написал: 0rthodox, аккумы специально делают так, чтобы были несовместимы..... Очевидно жеж... Можно попробовать перепаковать.
sanya1965, а могут быть сделаны специально так, чтобы быть совместимыми.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.07.2020 в 08:15:56
Вчера опробовал ножницы по металлу - понравилось..,урезал отлив оконный. Рез был прямой,резал на повышенной передаче,на пониженной нудно показалось и лень. АКБ не родная,через переходник от Риоби записывал и в целом доволен,но нужно доделать - сделать подвес на пояс и вывести контакты для подключения зарядки. Тогда буду считать что все нормально.
