Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.08.2019 в 16:41:24
Тоже купил Аккумастер акм1860 ножницы по металлу,буду дорабатывать под Риоби.Скорей всего сделаю из зарядки 2 в 1 - зарядка и переходник для АКБ.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
02.08.2019 в 17:50:21
Вячеслав И. написал: Тоже купил Аккумастер акм1860 ножницы по металлу,буду дорабатывать под Риоби.Скорей всего сделаю из зарядки 2 в 1 - зарядка и переходник для АКБ.
Вячеслав И., Ползуюсь ножницами всё лето.режет 0.5 мм.листовой металл отлично .Идеально ровно по линии не получится,на грубую плюс-минус 2 миллиметра легко.Быстро.Но болгаркой всё-равно быстрее
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.08.2019 в 20:28:59
Podmasterii, ворот!А,где был раньше? Я бы тогда и не купил наверное.
_maximus_
_maximus_
02.08.2019 в 21:03:49
venelt написал: Подключать буду через адаптер к аккумуляторам Бош, благо переделка прошла хорошо и оказалась не такая сложная.
А можно поподробнее об этом ??
venelt
venelt
02.08.2019 в 23:54:34
maximus, насколько я помню, нужно поменять полярность, переставить контакты и расширить пазы. Дремель, суперклей, клеющий пистолет и напильник в помощь. Завтра сделаю фотку.
venelt
venelt
03.08.2019 в 00:04:12
venelt написал: Я так понимаю, что линейка accumaster потихоньку умирает? Многих моделей уже нет в продаже, остальные инструменты распродаются и, думаю, больше выпускаться не будут. В этой теме в основном обсуждают 18-вольтовый инструмент, а есть ли пользователи 36-вольтового? Ваши впечатления? С нетерпением жду начала дачного сезона, чтобы испытать привод с кусторезом, высоторезом и триммером, которые приобретены по смешным ценам. Подключать буду через адаптер к аккумуляторам Бош, благо переделка прошла хорошо и оказалась не такая сложная. Для контроля разряда установил настраиваемый вольтметр. Будем испытывать!
По прошедствию нескольких месяцев работы на даче 36 вольтовым инструментом accumaster, могу рассказать сдедующее: триммер - сгорел, но в этом я сам виноват, прикрутил к нему головку типо паука. Перегрелся и сгорел двигатель. Кусторез - работает хорошо, иногда заедает на толстых ветках и может немного от этого выгнуться один нож, но молотком выравнивается. Срижет хорошо. Сучкорез - больше всего понравился. Работает хорошо, пилит быстро, но жрет масло и частенько ослабляется винт натяжения цепи. Все инструменты хорошо работают с удлинителями штанги, но больше двух их не поставишь, становится тяжело держать инструмент в руках. В итоге ставлю 4, все, кроме тримера рекомендую.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.08.2019 в 08:11:26
Сделал переходник,хочу на этой зарядке сделать съёмный провод питания.Незнаю какие провода на штекере и куда припаивать.А так ножницы режут,индикацию заряда показывают(проверял на трёх батареях разной степени заряда).Ещё скобу приделаю для подвеса на пояс.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
04.08.2019 в 10:31:16
Вячеслав И. написал: Podmasterii, ворот!А,где был раньше? Я бы тогда и не купил наверное.
Вячеслав И., А чем не устроили ножницы?Для грубой нарезки,для кровельщика самое-то
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.08.2019 в 19:45:56
Podmasterii, так я для таких целей и приобрёл.Если покупать отдельную насадку,то выходит дороже,"сверчок" менее интересен,вырубные на АКБ купить неуспел.Только сетевые купил.И вариант от Энкора считаю самым оптимальным.В TOOOL.ru они по 2557..,распродают.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.08.2019 в 19:54:46
sanya1965
sanya1965
05.08.2019 в 01:09:30
Вячеслав И., Для кровли профнастил и металлочерепица... Эти ножницы не туда.... Делать то что собрался ими?
