Решил поделиться опытом использования аккумуляторной серии от Энкора.
Сразу оговорюсь: использование ДОМАШНЕ-ДАЧНОЕ. Не зарабатываю ими, а в свободное время что-либо делаю.
Нумер первый.
Шуруповерт 1803.
В руке лежит приятно. И шурупит и сверлит. Что еще можно сказать? Буду докупать его "младшего" брата 1801: пришлось на днях сначала сверлиться, потом шурупиться. Надоело менять сверло на биту и наооборот.
Эксцентриковая шлифмашинка.
Щлифовал небольшие фанерные детали. Понравилось.
Циркулярка.
Ей, пока, объемов не гнал. Но лист фанеры распустил успешно. Быстро и ровно (по сравнению с лобзиком).
Лобзик.
Пока это единственный инструмент, который удалось погонять. Вызвало восторг отсутствие шнура (на старом пару раз перерезал). Точность не особо большая, но для моих требований - достаточная.
Перфоратор (который маленький).
Несмотря на отзывы "не сверлит" все-таки купил его. Так вот: он сверлит! По крайне мере этим перфоратором удобнее в квартире сверлить, чем большим, проводным бошем.
Сабелька.
ВНИМАНИЕ! Далее описание нецелевого использования!!! Так хотелось ее погонять, что взял ее с собой на шашлыкинг. Дрова пилит на ура. Пока посадил средний (3Ач) АКБ напили на весь процесс мангало-творения. Думаю - на даче самое то будет.
АКБ:
2 маленьких (1,5 Ач) и 2 средних (3 Ач). Ну и зарядник.
В планах болгарка.
Так как покупалось не единомоментно - по "карману" не ударило.
З.Ы. Тут мои впечатления. Если нужны цифры - давайте придумаем: что можно дома сделать - сделаю. Основное - в теплое время года на даче...
МегаБамбр, перф нормальный,но не мощный.Модель сама по себе очень неплохая,ставте на неё переходник и сверлите.Эргономика позволяет.
Счтитаю эту линейку инструмента очень удачной.Но..,у меня Риоби.
Перфом делаю 80 процентов работы. Сетевой беру лишь когда нужно за два десятка отверстий высверлить. А если меньше, то удлинитель лень распутывать.
А лобзик так себе пришелся. Здоровый сволочь,как то привык уже что если аккум- то выигрываешь в весе и габаритах. А этот ни туда ни сюда. Частота колебаний пилки на мой взгляд выбрана неудачная- распиливаемый материал входит в резонанс и начинает скакать. Мне бы лучше пошустрей в ущерб мощности. Но для пиления металла мощность вроде нормальная, стружка хорошая идёт и не нагревает сильно. Хоть две скорости ставь...
Вот решил тоже поделиться своими впечатлениями об Аккумастере, а вернее идеей нехитрого "колхоза", которую я реализовал "установив" пару своих машинок от Аккумастера на Бошевскую аккумуляторную платформу.
Сначала хотел разместить этот пост в теме про вопросы о синем Боше, всё-таки платформа-то Бошевская, но побоявшись возникновения очередного неадекватного срача, коим периодически пестрит та тема (да простят меня модераторы), решил здесь написать. Как-то в темах про Аккумастер по-спокойней.
И так.... !
Когда на просторах Интернета познакомился с линейкой Аккумастера (далее - АКМ) и обалдел от цен на тушки, очень захотелось кой-чего приобрести. Понятно, что инструмент китайский, качество и ресурс не те, что у брендов. Как говорится: сколько залатил, то и получил. Но всё зависит от поставленных перед инструментом целей и задач и предполагаемой продолжительности его использования. То бишь, по-простому говоря, если, например, хоть и эпизодически, но очень нужна аккумуляторная болгарка,то нафига платить Бошу за тушку 12500, когда вот оно "автономное счастье" за 2500 от АКМ. В ПЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ!!! (по ценам прошолго года на Бош). И для предполагаемой нагрузки на инструмент, этого "китайца" вполне достаточно.
Но вот незадача - нужно опять покупать аккумуляторы и зарядку. На тот момент у меня уже было кое-что от 18-вольтового Боша + 4 четырёхамперника и пара зарядок 1860.
И вот как-то смотря на Ютубе немногочисленные ролики про АКМ и пуская слюни я увидел такое кино
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Y9o1KhcjZnU&t=29s]
и подумал: "А почему бы не взять идею этого парня и скрестить свои Бошевские аккумуляторы с АКМ с помощью вот такого адаптера-удлинителя
цена которого всего-то 500 с гаком, и никаких лишних аккумуляторов и зарядок.
Сделав заказ в одном из интернет-лабазов торгующих Энкором и получив в посылке болгарку, пистолет для герметика (экзотика, у Боша такого нет в синей линейке) и адаптер взялся за дело.
В итоге вот что получилось (прошу простить за качество фото)
На болгарке
Всё работает
На пистолете
Пистолет сам по себе объёмный, а при установке "пирога" с "четырёшкой" вообще бандура получается, так что лучше с "двушечкой". Тем более, что инструмент не очень энергопотребляемый, поэтому "двухи" достаточно.
Конечно же пришлось переделать контакты. А также дорезать направляющие пазы и отверстие фиксатора, благо, всё это оказалось толще и Уже, т.к. лучше убрать лишнее, чем добавлять недостающее.
Прошу сильно тапками не кидаться за винтики и термоклей, но и так неплохо получилось.
Вес получившегося преходника - 185 г. Вес "четырёхи" Боша по ТТХ - 600 г. В сумме получается, что "пирог" из преходника с "четырёхой" - 785 г. Вес "четырёхи" АКМ - 750 г. В результате получаем прибавку в весе всего 35 г, что для эпизодических работ не критично.
Размеры "пирога" в высоту:
С "четырёхой" примерно 85 мм
С "двухой" примерно 68 мм
Размер в высоту четырёхамперника АКМ мне, к сожалению, неизвестен (нигде не нашёл таких данных), поэтому сравнить не могу. Возможно счастливые обладатели таких аккумуляторов подскажут нужную информацию.
Когда держишь болгарку в районе кнопки, с установленной "четырешкой", машинку очень слегка тянет в сторону аккумулятора, но некритично. Повторюсь, что использование эпизодическое и сильно данный факт не напрягает.
Есть ещё один недостаток такого "колхоза". Когда-то я читал здесь на форуме, что у Боша контроллеры уровня разряда установлены в машинках, а не в аккумуляторе. Поэтому при подобном нестандартном использовании нужно контролировать уровень разряда (благо, у Боша индикатор заряда расположен на самих аккумуляторах и делать это несложно). Если этого не делать, то, в лучшем случае, аккумулятор разрядится до состояния, когда его зарядное устройство может "не взять". Поэтому приходится периодически следить за этим делом и когда замигал последний индикатор, лучше не испытывать судьбу и менять акк.
"А в остальном, прекрасная маркиза..." (с). Короче, доволен, как удав. Не пришлось тратиться и заводить ещё одну аккумуляторную линейку. Кстати, по цене четырёхамперники от АКМ и Боша примерно одинаковы, при условии, что покупаешь Бош на местной барахолке.
В перспективе, приобретение циркулярки, однорукого перфа и ножниц по металлу от АКМ.
maximus, пожалуйста, рад, что кому-то может это пригодиться.
Кстати, как видно, конфигурация посадочных мест для аккумуляторов у Боша и АКМ похожа только размеры направляющих пазов и выступов разные и, как я писал выше, у АКМ из нужно дорезать, ну и необходимо переделать контакты. Поэтому такой "колхоз" можно сделать даже прямо на машинке, что, само собой, приведёт к уменьшению веса и размера общей конструкции инстумента в сборе с аккумулятором.
Для меня изготовление переходника - "проба пера" и есть мысли реализовать эту идею прямо на инструменте.
Элмон, мне просто необходим кое какой акб инструмент для его эпизодического использования. Например дисковая пила, часто бывает нужно купленный материал на чернуху откромсать, что бы в машину влезло. :) Ну и УШМка тоже так же... ;)
А так весть рабочий инструмент у меня бошевский на 18В.
Элмон, maximus , почему то все молча наблюдают, как вы собираетесь угробить бошевские аккумуляторы. Автор видео с цепной пилой как то случайно выбрал правильный аккумулятор для своей затеи. Адаптер для бошевских аккумуляторов требуется снабдить защитой от глубокого разряда, а по хорошему и защитой от перегрева.
cineman написал:
Наверное, потому что дочитали обзорный пост до конца и заметили, что я обратил внимание на эту проблему.
cineman написал:
Да скорей всего он и не выбирал, а использовал то, что у него в наличии было. Хотя не знаю, как там было на самом деле...
cineman написал:
То что защита нужна, согласен с Вами, а вот требуется ли конкретно взятому "колхознику" - это уж он сам решит. Главное чтобы он знал и понимал на что идёт :)
А вообще, "колхоз" - дело добровольное ;)
