17.03.2019 в 18:14:23
sanya1965 написал: 16мм пилить будет медленно, и с диким подгорание материала. Край будет даже не коричневый, а черный...
Значит просадки оборотов нет... Если есть подгорание, то в этом виноваты диски, точнее их заточка.
Venid
Venid
17.03.2019 в 18:14:58
sanya1965 написал: Все остальное придется делать большой имеющейся пилой на 185..
Да я ее в стол поставил придеться доставать.Эх расстроили Вы меня.Но странно,что Вы пишите,что резы горят смотрел видео пилы БОШ 10.8 так там товарищ пилит ей на ура,а там оборотов всего 1500.Сейчас найду скину.https://www.youtube.com/watch?v=U4KDrHrzpUw&t=449s
Venid
Venid
17.03.2019 в 18:19:31
Alex___dr написал: Значит просадки оборотов нет... Если есть подгорание, то в этом виноваты диски, точнее их заточка
Согласен.Вот бы на Диолт поставить диск Макита и посмотреть,как будит пилить.У меня на большой циркулярке стоит диск Макита уже 4.5 года перепилил им не мало и он,как новый.Ни одной напайки не потерял.
ole325
ole325
17.03.2019 в 19:47:36
Venid написал: Но странно,что Вы пишите,что резы горят смотрел видео пилы БОШ 10.8 так там товарищ пилит ей на ура,а там оборотов всего 1500
Бош пилит нормально от OSB до столешницы большей толщины, потом дорезал мультиком. Диски нужны не с Али, а нормальные макита или со штатов. Бошевский с напайками долго не ходит. Сейчас у меня штатный диск затупился до состояния OSB 18мм пилит с трудом.
upd Кстати посмотрел макита 85х10 обороты до 2240 вероятно попытка сделать универсальную пилу все испортила в этих сетевых моделях, с точки зрения работы с деревом...
Venid
Venid
18.03.2019 в 12:38:27
ole325 написал: Сейчас у меня штатный диск затупился до состояния OSB 18мм пилит с трудом.
А пила то какая?
ole325 написал: вероятно попытка сделать универсальную пилу все испортила в этих сетевых моделях, с точки зрения работы с деревом
То есть Вы считаете,что ни одна из трех пил выбранных мною не стоит покупать? Или я нет понял?
Venid
Venid
18.03.2019 в 12:51:00
sanya1965 написал: . 16мм пилить будет медленно, и с диким подгорание материала. Край будет даже не коричневый, а черный...
Нашел видео про аккумуляторную пилу DEXTOR там товарищ пилит фанеру 18 мм.без всяких пригораний материала.Пила 18 В,макс обороты 2350. https://www.youtube.com/watch?v=J1v9gTIq8Yk
Nemez
Nemez
18.03.2019 в 13:17:08
Venid, Берите Декстер 18v, бош 12 v или макиту 12 v - они хоть аккумуляторные и могут помочь большой сетевой пиле. Диски также от этих трех пил взамозаменяемы и пилят нормально ( не подгорает край ), но медленно ( обороты ). Но надо понимать , что фанера 15 мм - это тяжко для таких пил . У самого бош 10.8 - снова бы не купил . Лучше сразу взял бы 18 v пилу . Последнее видео лучше не смотреть совсем - без рук можно остаться
ole325
ole325
18.03.2019 в 13:22:59
Venid написал: То есть Вы считаете,что ни одна из трех пил выбранных мною не стоит покупать? Или я нет понял?
С учетом озвученного и схожих ТТХ, я не исключаю, что могут быть проблемы, т.к. большинство пил такого размера с оборотами 1500-2000. Увеличение оборотов в 4 раза требует как минимум увеличения мощности, у бошевской пилы мощность около 200 Вт, про enhill немец на амазоне писал, что бывают проблемы - отключается по защите. Теперь даже не знаю. Нужно искать примеры работы любой из тех пил на толстом материале.
Venid
Venid
18.03.2019 в 13:25:43
Nemez написал: Последнее видео лучше не смотреть совсем - без рук можно остаться
Это понятно,я видео скинул с одной целью,что бы было видно,что пила с более малыми оборотами пилит без прижигания материала.
Nemez написал: Берите Декстер 18v, бош 12 v или макиту 12 v
Увы это для меня дорого максимум,что могу позволить по деньгам это три кондидатки которые описал выше.И Диолт в этом списке не случайно есть МФИ этой марки уже 4 года работает на ура.
ole325
ole325
18.03.2019 в 13:31:13
!#[https://www.youtube.com/watch?v=qh_551RLuhQ]
Вот тут деревяшки толстые вроде нормально пилят !#[https://www.youtube.com/watch?v=OPG6zTAmhYY]
А вот einhell еще в старом цвете !#[https://www.youtube.com/watch?v=ZoRG0cNiveA]
Вот уже в новом !#[https://www.youtube.com/watch?v=_L91OMTC4II]
Venid
Venid
18.03.2019 в 13:31:19
ole325 написал: Увеличение оборотов в 4 раза требует как минимум увеличения мощности, у бошевской пилы мощность около 200 Вт,
А как же DREMEL DSM20 количество оборотов 17 000,правда мощность 710 Вт.,но у STATUS 600 Вт.и 6 000 об.Или DREMEL DSM20 исключение? Правда и глубина пропила у него всего 20 мм.Мало.
