ebf
ebf
20.01.2017 в 18:51:59
ElSh написал: vassab, Тогда схема вполне работоспособна. Она не удовлетворяет нормативам, но в деревянных домах - 99% электромонтаж очень редко удовлетворяет всем нормативам. Такая ситуация уж сложилась на этом рынке услуг в силу сложности и дороговизны выполнений всех требований. Хорошее УЗО или Диф. автомат вам в помощь и не перегружайте линии.
Живи и не дыши.Супер. :)
vassab
vassab
Мытищи
20.01.2017 в 18:59:07
Узо 25а 30ма пойдет на 3 группы? Или 16а 30ма взять?
ElSh
ElSh
20.01.2017 в 19:00:25
ebf написал:
ebf, Человек настаивает на использовании кабель-канала 25х16 в своем доме ... и делать будет сам по всей видимости. vassab Подойдет УЗО 25А 30мА
ebf
ebf
20.01.2017 в 19:07:01
ElSh написал: ebf, Человек настаивает на использовании кабель-канала 25х16 в своем доме ... и делать будет сам по всей видимости.
Да мало ли на чём он настаивает, вот пусть местный электрик, ему сам и городит, а по мне такое вообще обсуждать не надо, есть правила, выполняй, коль пришёл за советом на форум.Моё мнение.
ElSh
ElSh
20.01.2017 в 19:15:56
ebf написал:
ebf, У "местных" электриков как раз таких проблем и не возникает ... они берут самый тонкий ТУ-шный ШВВП и спокойно прокладывают 3 или 4 провода в таком кабель-канале и у них все - ок ) Хотите 3 группы - вот вам 3 группы, хотите 4 -вот вам 4 группы ) :eek:
megrad
megrad
20.01.2017 в 19:21:23
ElSh написал: У "местных" электриков как раз таких проблем и не возникает .
Вот пусть они автора и... А то потом претензии появляются не так объяснили. Или своё "кладбище" расширяете?
ElSh
ElSh
20.01.2017 в 20:46:35
megrad написал:
megrad, У меня нет "кладбища" ) И если что, то до вашего кладбища ... как минимум советов на 5500 сообщений надавать )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2017 в 21:12:34
Автор, тогда уж берите не кабель, провод ПВ1, и прокладывайте как угодно под свои хотелки :)
megrad
megrad
20.01.2017 в 21:55:37
ElSh, :o
vassab
vassab
Мытищи
21.01.2017 в 11:40:55
Мужики, а вообще то есть профессиональные электрики тут? Или все самоучки? Просто я не как не могу однозначного ответа получить. Все вокруг да около. По моей логике так получается. Если фазы идут отдельным кабелем от нулей, то хоть нарошно их перегревай замыкание на нуль маловероятно. По сути то что меняется? Сечение провода тоже 2.5мм2, только в канале 2 кабеля пойдет, а не 3. В кабель канал 25*16 они пролетят со свистом, ничего забивать не нужно. А вот с общим заземляющим никто так и не ответил, можно ли использовать? 6мм2 хватит если отдельной жилой кинуть? Мужики не гневайтесь, дело в том что я из тех людей которые прежде чем что-то делать должны разобраться что и для чего и зачем! А не тупо пошел и "прикрутил". Вот мне один на советовал как в первом посте, еслиб я последовал его совету не разбираясь, последствия могли бы быть очень нехорошие. У меня семья, ребенок, я себе такой оплошности не могу позволить, в тоже время хочу все своими руками сделать. Про узо 25а 30ма спасибо, его и поставлю на общую.
Вот кстати еще одна "фишка" от моего знакомого электрика! Поставь говорит автоматы не только на фазу но еще и на нуль! Я такое если честно впервые слышу. Это ли не маразм?
vassab
vassab
Мытищи
21.01.2017 в 11:44:56
ebf, по вашему мнению есть только один способ использовать 3кабеля 3х2.5мм2 и канал 40*25?
