СветланаВ
СветланаВ
Иваново
22.01.2017 в 12:23:51
Уважаемые мастера, можно ли заливать стяжку над водяным тёплым полом в два захода - сначала на трубы, потом положить сварную сетку и ещё долить. В итоге в совокупности где-то 3 см над трубой. Заранее благодарна за любой совет.
Mazayac
Mazayac
22.01.2017 в 12:34:58
СветланаВ, нет, нельзя. Вообще такой тонкий слой уже имеет очень мало шансов на выживаемость, е если его ещё и сделать слоёным немонолитным пирогом - 100% полопается.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
22.01.2017 в 13:22:49
Mazayac, если даже использовать фибру полипропиленовую и пластификатор - всё равно полопается слоёная стяжка?
Mazayac
Mazayac
22.01.2017 в 15:09:39
СветланаВ, фибра по факту работает хуже, чем сетка.
Бессмысленно разделять слои и так чрезмерно тонкой стяжки, что в неё ни добавляй.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
22.01.2017 в 19:50:00
Почему нельзя положить сетку и сразу всё залить? №0 мм маловато над тёплым полом... 40-50 бы...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
24.01.2017 в 11:41:02
Спасибо. Это не наши идеи - мастера предлагали по одной им понятной причине))). Будем делать как правильно.
Hitgher
Hitgher
24.01.2017 в 14:40:02
СветланаВ, Может мы неправильно всегда делали? Ставишь нивелир на нужную высоту чистого пола. Пробегал с рулеткой, поменял высоту заливки. Если дофига кинул вату плотную( заодно звукоизоляция). Потом подлодка фольгированная, на нее сетка с ячейкой 50х50х 3-4мм. К ней трубу теплого пола и заливка. Это так бомж т.пол. можно и новомодные материалы применить.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
06.02.2017 в 14:34:46
Hitgher, почему сетку под тёплый пол? И как именно гидроизоляцию обычно делаете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.02.2017 в 15:16:47
СветланаВ, Вот статья, именно о стяжке над "водяным тёплым полом"- https://eurosantehnik.ru/styazhka-dlya-vodyanogo-teplogo-pola-sostav-posledovatelnost-proverka-kachestva.html На этом-же сайте есть много видео роликов. Не только о сантехнике...
Мой опыт к Вашим услугам!
