Grumb1er
Grumb1er
22.01.2017 в 17:24:45
Из чего лучше сделать дно выдвигающегося ящика? Размер дна примерно 500х600мм Высота полки около 180-200мм Лежать будут вещи (штаны, кофты, носки и т.д). Крепить полку буду на шариковые направляющие.
Из ДСП 10ки тяжелое дно будет, а из ДВП мне кажется слишком хлипкое. Или может еще какие варианты есть?
Микитович
Микитович
22.01.2017 в 17:51:43
Grumb1er, Себе изготавливал ящики в готовый двухстворчатый шкаф и в встроенныйю Встроенный шириной 1000 мм, делал вставку с вертикальным разделителем 2 яруса по 2 ящика вряд. Из фанеры 12 мм. Для готового - 2 ящика 508х800 (по фронту) из ЛДСП 18 мм, по оси ящика перемычка. Дно делал из ЛДВП 3,5 мм (мебельной),490х752, крепил снизу в накладку частыми саморезами. Есть чертеж в ВИЗИО.
Grumb1er
Grumb1er
22.01.2017 в 18:08:01
Спасибо, но вы скажите в моем случае что лучше использовать?)
Микитович
Микитович
22.01.2017 в 18:31:10
Grumb1er написал: Спасибо, но вы скажите в моем случае что лучше использовать?)
Grumb1er, Если каркас достаточно жесткий то можно и мебельный картон
jek
jek
Липецк
22.01.2017 в 19:29:33
Почему не фанеру?
Микитович
Микитович
22.01.2017 в 20:42:19
jek, Или гетинакс, стеклотекстолит, жесть...? Можно и фанеру, потом шлифовать, лакировать...
Grumb1er
Grumb1er
22.01.2017 в 22:14:28
С фанерой действительно не хочется мороки. Да и некрасиво на мой взгляд в бельевой шкаф то.
Client inj
Client inj
22.01.2017 в 22:36:31
Не надо мебельный картон, если что, влажной протирки не выдержит, лучше фанеру
jek
jek
Липецк
22.01.2017 в 23:20:08
Учитывая, сколько белья обычно уговаривает залезть в шкаф среднестатистическая российская хозяйка, то картон - не подойдет. Провисает он.
Grumb1er
Grumb1er
24.01.2017 в 10:29:48
Из ХДФ решил делать.
JamMSK
JamMSK
04.02.2017 в 01:40:17
Grumb1er написал: Из чего лучше сделать дно выдвигающегося ящика? Размер дна примерно 500х600мм Высота полки около 180-200мм Лежать будут вещи (штаны, кофты, носки и т.д). Крепить полку буду на шариковые направляющие.
Grumb1er, А в чем проблема то была с "тяжестью" дна, ящик же выезжающий. Я себе (детям) делал несколько лет назад шкафы, так выезжающие полки сделал из того же материала - это было ЛДСП 18мм, повесил на нормальные направляющие, в результате проблем нет вообще. Хоть кирпичи клади.
